Ik heb een crossfiets van Ridley, met Vision T30 wielen. Nu heb ik gemerkt dat de snelspanner vooraan los komt door herhaaldelijk kort en krachtig vooraan te remmen. Ik heb het nu al 4x meegemaakt, dus echt toeval is het niet. De snelspanners zijn ook van vision, die lijken wel zeer degelijk.
Kent iemand dit probleem, en wat er tegen te doen?
Snelspanner komt los door schijfremmen?
Is een kwaaltje wat vaker voorkomt bij snelspanners. Heb je toevallig niet een setje shimano spanners liggen? Die klemmen erg goed en misschien dat dat iets oplost. En spanner iets strakker zetten?
Ik heb er met mavic snelspanners nog nooit last van gehad, ruim 50K mee gereden. Wel de duurdere mavic met de klik.
Snelspanners waar een rubberring in zit voor de klemming moet je vermijden.
Hendel aan de rechterkant van het wiel ipv links
Andersom steken helpt niet. De draairichting is altijd hetzelfde. Ik zou dan spanners moeten vinden met "omgekeerde" draad.lawnmower schreef:Zo, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.... Als je de snelspanner andersom steekt, doet ie t dan nog? Enige reden die ik kan bedenken is eigenlijk torderen (gebrek aan stijfheid dus) van de vork.
Daar gaat het niet om, het gaat dat de warmte niet bij de hendel kan komen of iig minder
Hou nou toch op. Je spanners gaan op de mtb toch ook niet los
Typo aangepast
Typo aangepast
Laatst gewijzigd door kogelenberg op 05 sep 2015 09:00, 1 keer totaal gewijzigd.
inderdaad koudwatervrees is het en allemaal kul argumenten waarom niet net als tubeless.
Enige nadeel is looks (persoonlijk) en aero, voor de rest helemaal niets.
Tuurlijk in nl niet per se nodig, maarja zo kan ik nog 1001 dingen noemen die niet per se nodig zijn.
Gewoon strakker vastzetten, maar dat is ook het advies dat Ridley zelf geeft. Vergeet niet dat er meer krachten vrijkomen op de assen bij schijfremmen dan bij velgremmen dus moet je deze goed vastzetten.ripoo82 schreef:Ik heb een crossfiets van Ridley, met Vision T30 wielen. Nu heb ik gemerkt dat de snelspanner vooraan los komt door herhaaldelijk kort en krachtig vooraan te remmen. Ik heb het nu al 4x meegemaakt, dus echt toeval is het niet. De snelspanners zijn ook van vision, die lijken wel zeer degelijk.
Ik heb zelf de X-Ride 20 disc met Ultegra, waarmee ik overigens vorige week stevig mee op mijn plaat gegaan ben, en Ridley heeft de vorken verstevigd om de extra krachten goed te kunnen verdelen.
Ik weet dat velen bij gewone velgrem wielen de spanners niet altijd even strak zetten maar dat een beetje vast vaak meer dan genoeg is. Dat werkt alleen niet met schijfremmen. Ik verwacht overigens wel dat steekassen een standaard zullen gaan worden omdat deze meer kunnen hebben qua torsie.
Afhankelijk van de naven kun je QR's vervangen door 9/10 mm Thru axels, alleen of dat stijver zal zijn hangt ook af van de stijfheid van de vork.
