fabber
fabber
02 sep 2015 15:55
Hallo, vorige week dacht ik dat ik spelling had op mijn pedaal, ik kan deze namelijk een klein stukje kantelen. Ik heb dus een setje nieuwe gekocht, maar dat heeft niets geholpen, ik kan nog steeds mijn pedaal een klein stukje kantelen (wel een goede smoes geweest om een setje nieuwe pedalen te kunnen aanschaffen, maar dat terzijde).
Nu blijkt dat de insert, waar je de trapas in draait op de crank arm, wat los zit. Zijn die te vervangen?
Het gaat dus hier om
Ter info, ik heb een FSA K-Force light crank set
Laatst gewijzigd door
fabber op 14 sep 2015 19:25, 1 keer totaal gewijzigd.
papsnoetn01
papsnoetn01
03 sep 2015 01:49
Het vervangen van de insert zal je niets opleveren, omdat hier niets aan mankeert. Deze is nl. verlijmd in de crank, en de enige manier om de speling op te heffen is dit opnieuw te doen. Als ik het goed heb, is dit onderwerp al eens eerder voorbij gekomen op dit forum en ik meen me te kunnen herinneren dat een van onze gewaardeerde mede-forummers hier de nodige ervaring mee heeft opgedaan. Effe zoeken dus.
fabber
fabber
03 sep 2015 08:33
Ik heb even gezocht en kwam bij dit draadje uit
http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... lit=insert
Dit is niet hetzelfde probleem als was ik heb. Bij mij is het schroefdraad in orde, ik kan het pedaal er goed indraaien.
Bij mij zit de insert los. Met mijn pink kan ik namelijk de insert een beetje bewegen.
Ik zal de fiets eens naar een fm brengen om te kijken of zij er iets mee kunnen.
Eventuele andere oplossingen zijn welkom!
MarkVeenstra
MarkVeenstra
03 sep 2015 08:52
Gevoelsmatig zou ik zeggen dat je 2 opties hebt:
- De insert eruit (als dat al lukt), en met een epoxy achtige meuk weer terugplaatsen. Je lijmt m dan als het ware vast. Moet je wel nog heel goed bedenken hoe je er voor zorgt dat de insert exact vlak terug erin komt, anders staat je pedaal onder een hoek.
- Een nieuwe crank monteren (nieuw kan ook 2e hands zijn natuurlijk).. als het de linker crankarm is, kan je misschien helemaal af met een 2e handsje en dan alleen de crankarm zelf overzetten.
Infinito GB
Infinito GB
03 sep 2015 09:09
Fm is beste optie. Weet niet de leeftijd, maar garantie misschien nog? Ook nog kans op coulance van FSA.
fabber
fabber
14 sep 2015 18:58
De fietsenmaker durfde er zijn vingers niet aan te branden. Ik ben bang dat ik er dan ook niet aan ontkom om een nieuw crankstel aan te schaffen.
Nu zit de volgende bottom bracket bij mij in het frame geperst
met de volgende beschrijving
http://www.fullspeedahead.com/products/ ... ranksets/#
Mijn vraag is nu, ben ik inderdaad gebonden aan de K-Force Light, SL-K Light and Team Issue crankstellen zoals aangegeven of past een crankstel van een ander merk ook (Shimano Ultergra 6800, SRAM Force, Rotor3d)?
fabber
fabber
14 sep 2015 21:58
@karl66, bedankt voor de tip!
papsnoetn01
papsnoetn01
15 sep 2015 14:28
Inderdaad, die bedoelde ik! Maar met de zoekfunctie ingeschakeld en "insert" als trefwoord kwam ik er niet uit.
