Zwaar op het stuur hangen
Ja, dan is er iets mis.
Waarschijnlijk zit je te ver naar voren, waardoor te veel gewicht op je armen komt in plaats van je rug en je kont.
Je zou kunnen experimenteren door je stuur hoger te zetten (evt. stuurpen omdraaien), waardoor je rug verder omhoog komt en je zwaartepunt naar achteren schuift.
Of er iets mis is met je fietspositie is moeilijk te zeggen. Wat is te zwaar op het stuur hangen?
Belangrijker op dit moment zijn de daadwerkelijke symptomen.
Dat je iets tinteling in je vingers krijgt kan idd door te veel druk op je handpalmen kunnen komen en veroorzaakt door een niet optimale balans. Kan zijn dat je te lang zit, stuur te laag etcetcetc.
Je zegt dat: 'Bij ritten langer dan een uur beginnen mijn armen er beide van te tintelen.'
Als het uitstraalt naar je onderarmen dan zou het carpaal tunnel syndroom kunnen zijn maar zou in mijn optiek niet mogen gebeueren na een uurtje fietsen.
Wellicht zit je verkeerd, hebt een te groot frame en dat in combinatie met carpaal syndroom (ik zeg niet stellig dat je carpaal tunnel syndroom hebt maar gezien die uitstraling naar je armen lijkt het er wel op)
U2-11 O'Clock Tick Tock
