Welke ventielverlenger op biba zonder losse kern
In m'n huidige wielen met hoge velg heb ik binnenbandjes met een ventiel met verwijderbare kern zitten. Nadat ik kern heb verwijderd, draai ik er een ventielverlenger in en plaats vervolgens de kern in de ventielverlenger. Geen probleem.
Ben nu op zoek naar een ventielverlenger die past op binnenbandjes met een ventiel zonder verwijderbare kern (voor onderweg om in nood ook een willekeurig binnenbandje van maat te gebruiken en voor het zwikje reserve biba’s zonder kern die ik nog heb liggen). Heb deze per abuis gekocht, maar passen niet... http://www.mantel.com/vittoria-ventielv ... NzdGFydDY=
Iemand suggestie op basis van ervaring?
Lezen mensen. Het gaat erom dat je ONDERWEG een biba kunt kopen met kort ventiel. Ik heb er eentje van BBB in m'n zadeltasje zitten, die doet precies wat 't moet doen...
Bekent probleem. Wat de TS bedoelt is een verlenger welke je op een ventiel schroeft waar de kern niet kan worden verwijdert.
Bij de std verlengers draai je de verlenger in het bestaande ventiel "pijpje" waar de kern is uitgedraaid. De kern draai je dus weer in de verlenger.Op zich werkt dit prima.
Bij een ventiel waar de kern niet van te verwijderen is speelt er dus een ander probleem. Je zou dus de verlenger op het stukje buiten schroefdraad van de "vaste" kern moeten draaien. De bestaande "vaste" kern blijft geopend.
Op de verlenger moet dus wel een kern zitten welke open/dicht gedraaid kan worden.
Ik ben deze verlengers nog niet tegen gekomen, of toch?
http://cdn.hibike.com/image/product/VTK ... PVE-il.jpg
Die verlenger van Topeak is een goed ding.
Ik gebruik deze voor mijn LW's met tubes.
Het gewone ventiel erin laten, Topeak ding erop, ventiel opendraaien, pomp erop, ventiel dicht draaien en Topeak verlenger eraf draaien en zwart plakbandje over het ventielgat (ben nog op zoek naar tape met carbonprint ...).
Is het net of je zonder ventiel rijdt ...
Kijk wel of je de juiste lengte kan krijgen, beter te lang dan iets te kort.
Je hebt gelijk ik gebruikte hem om de kern los te draaien en pompte mijn tube op met een messing verlenger en draaide weer de kern dicht.campasuper schreef:Die verlenger van Topeak is een goed ding.
Maar om er permanent mee te rijden zou ik niet doen dan een plastic verlenger er op zetten indien het ventiel veel te kort is.
Ik heb de door Serbak aangehaalde zipp verlengers, die niet meer dan een hol piijpje zijn. Ik rijd dus met de kern open. Werkt prima, al jaren. Wiggle prijs is trouwens wel hoog:
http://www.bike24.de/1.php?content=8;na ... duct=13615
