Ketting loopt naast derailleurwiel
Wokfietser
Wokfietser 01 okt 2015 11:23
Hoi forumleden,
Gisteren heb ik een fiets opgebouwd met Ultegra 6800. Prima gelukt verder. Heb alleen een probleem, als de ketting op het buitenblad leg en op de cassette op het 4e kransje (vanaf de 19 en groter), dan loopt de ketting naast het onderste derailleurwieltje.
Hoe kan ik dat oplossen? Ketting is in juiste richting gemonteerd, er zit geen schakel vast, derailleur zit goed gemonteerd.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Laatst gewijzigd door Wokfietser op 07 okt 2015 11:27, 1 keer totaal gewijzigd.
loos
Gebruikersavatar loos 01 okt 2015 11:31
Heb je een foto van de kettingloop bij de achterderailleur?
Wokfietser
Wokfietser 01 okt 2015 13:49
Waarvan zou je graag een foto willen zien? Ik weet niet zo goed hoe ik het in beeld moet brengen.
Ketting is niet te kort (eerder te lang), ketting loopt niet over het nokje bij de derailleur, derailleur staat recht naar beneden als ik groot-groot schakel, bracket/crankstel is goed gemonteerd.. Voor mij is het echt een raadsel. Heb echter nog nooit met 11sp gewerkt, kan het zo zijn dat het gewoon niet mogelijk is om voor op het buitenblad te rijden en achter op de binnenste 3 kransjes?
roger68
Gebruikersavatar roger68 01 okt 2015 13:58
M'n eerste vermoeden is dan toch dat patje niet helemaal recht staat (dus wellicht wel recht naar beneden maar niet volledig parallel met voorbladen).
Laatst gewijzigd door roger68 op 01 okt 2015 14:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Woefdram
Woefdram 01 okt 2015 14:06
Hier hetzelfde gehad en dat kwam pas naar voren toen ik er een nieuwe ketting op legde. Na vervanging van het patje was alles opgelost.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 01 okt 2015 14:46
Hier nog een. Ben weken bezig geweest om aan het juiste padje te komen. Gelukkig twee websites gevonden. Moest uiteindelijk wel het padje bij veilen.
Albert Einstein
loos
Gebruikersavatar loos 01 okt 2015 16:09
@wokfietser: ik wilde uitsluiten dat de ketting over het nokje liep, dat heb ik zelf ooit eens gehad. Met 11S kan ik overigens alle versnellingen gebruiken, maar gebruik in princpie de laatste 2-3 niet.
sharkman113
sharkman113 01 okt 2015 22:37
Nieuw frame = pat (deraiileurhanger ) richten doe je dat niet dan eindig je doorgaans met een verre van optimaal resultaat (een ratelende derailleur is een eerste indicatie)
Ook even checken of er niet overmatig veel lak tussen frame en pat zit
Nieuwe pat is zelden een oplossing
jorisb
jorisb 01 mei 2017 10:28
Als ik toch nog op dit oude item mag reageren, ik loop tegen hetzelfde probleem aan. Nieuw frame gekocht, zelf opgebouwd en inderdaad op de grootste 3 kransjes achter krijg ik dit probleem dus ook.
Sharkman zegt nu om het de derailleurpad te richten, maar hoe werkt dat dan? Ik bedoel, als je zo'n pad gaan richten, breken dan de schroefjes van de pad niet af (wat de bedoeling toch is als er krachten komen op de derailleur of pad?)
Keezx
Keezx 01 mei 2017 10:38
Die boutjes zijn sterker dan de paT, het ding zelf moet buigen of barsten i.p.v. je dure frame.
Richten kan met het ding gedemonteerd of met een wiel in het frame zodat het gefixeerd is.
Je kan om te beginnen eens gewoon kijken of de derailleurkooi goed vertikaal staat (van achteren kijken) en in de lengteas van het frame (van boven kijken).
Zijn hier geen grote afwijkingen te zien dan heb je waarschijnlijk een ander probleem.
alien
alien 01 mei 2017 11:39
Vorsprung durch Pedantik
jorisb
jorisb 08 mei 2017 11:10
Het is opgelost, bedankt voor het advies. Het grootste probleem bleek te zijn dat de schroefjes waarmee de verwisselbare pad vastzit niet goed aangedraaid waren, er zat dus speling op de pad.
Na goed vastdraaien schakelde het meteen goed, en je kon ook zien dat de kooi van de derailleur nu ook recht stond ipv een beetje schuin.
