Vervelende kraak bij pedalen
Cube2000
Cube2000 08 okt 2015 21:29
Mijn fiets heeft een enorm irritante kraak in de buurt van de pedalen. Heb de fiets naar m'n LBS gebracht om die irritante kraak uit mijn fiets te krijgen. De lagers van het BB zijn vervangen en het crankstel is ingevet, de pedalen zijn ook gedemonteerd en ingevet, en er was ook een kraak uit m'n zadel gehaald (die ik nog nooit heb gehoord). Kostte 120(!)€. En nog steeds heb ik last van een kraak in de buurt van mijn pedalen.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn en hoe ik het kan verhelpen?
Ik weet zeker dat het uit mijn pedalen komt want als ik mijn voet anders draai hoor ik het geluid niet meer.
Alvast bedankt
Cannondale
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 08 okt 2015 21:34
Schoenplaatjes demonteren en schoonmaken. Vervolgens op een schone zool monteren met alleen montagevet op de boutjes. Tenminste, dit hielp bij mij met een vergelijkbaar probleem.
Cube2000
Cube2000 08 okt 2015 21:40
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik zal laten weten of het geholpen heeft.
Cannondale
peter1981
peter1981 08 okt 2015 21:46
bladboutjes maak ik ook best wel vaak mee
Viner Settanta DA 9150 di2
Giant Ease e-bike
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 08 okt 2015 22:44
heb je keo grip schoenplaatjes?
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 09 okt 2015 07:49
Lagers van de pedalen vies of 'droog'?
Had ik vorige week ook last van.
Stokkie
Stokkie 09 okt 2015 13:46
Ik hab ook een maand lopen zoeken naar een kraak. Bleek uiteindelijk nadat ik alles (bladboutjes, pedalen, zelfs veertjes uit de snelspanners) had geprobeerd dat het spiderdeel van mijn Roto 3D heeeeeel iets speling had tov het crankdeel. Ik kwam erachter toen ik de fiets tegen de muur had gezet met de voorband en kracht zetten op de krank. Niets draait, maar toch een kraak.
Cube2000
Cube2000 09 okt 2015 15:51
monsieurpinot schreef:heb je keo grip schoenplaatjes?
Ik heb Shimano spd schoenplaatjes en pedalen.
De crank is vorige week nog helemaal uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet en ingevet bij mijn fietsenmaker. Ik denk dus niet dat dit het probleem kan zijn.
Dat zou ook kunnen. Ga ik even naar kijken.
Cannondale
jwkeij
jwkeij 09 okt 2015 15:58
peter1981 schreef:bladboutjes maak ik ook best wel vaak mee
+1!
Tijdje terug een rit van 150km gekraak is niet tof. Bleken 2 bladboutjes te zijn.
italfrk
italfrk 09 okt 2015 19:19
Zet de spaken van je achterwiel maar een klein slagje strakker. Grote kans dat je dan verlost bent van het gekraak. Ervaring.....
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 09 okt 2015 21:19
italfrk schreef:Zet de spaken van je achterwiel maar een klein slagje strakker. Grote kans dat je dan verlost bent van het gekraak. Ervaring.....
Voordat je aan je spaken gaat zitten frunniken is het misschien een idee om even te testen met een geleend achterwiel om te kijken of dat ook daadwerkelijk het probleem is. De kans is groot dat je anders meer problemen veroorzaakt als dat je oplost, denk ik.
Mr. R
Mr. R 09 okt 2015 21:29
proberen met nieuwe schoenplaatjes. Daar kan de kraak vandaankomen
