vraag mbt voordemping lock
vsopking
vsopking 16 okt 2015 21:02
Ik wil voor de winter mijn Rockhopper weer 's van stal halen.
Heeft eigenlijk alleen maar stil gestaan want ik zat meer op de racer.
Ik wil 'm nu dan toch gebruiken voor woon - werk en 'm uitrusten met minder zware noppen banden - of wellicht slicks.
Vraag: Er zit een verende Rebah voor-vork op, die ik dmv knop vast kan zetten; echter hij blijft een beetje veren. Kun je dat veren op een of andere manier helemaal 'uitzetten"?
Gebruikersavatar daniel1975 17 okt 2015 03:34
Nee, is nooit 100% hard. Dacht dat dat was om het mechanisme te beschermen.
Graziano
Graziano 17 okt 2015 08:03
Wat is een beetje? Het kan zijn dat je je voorvork moet bijvullen met lucht of olie om jouw lock-out weer beter te laten functioneren.
vsopking
vsopking 17 okt 2015 13:04
OK, dank voor jullie reactie - ik ga er van uit dat deze speling is zoals het hoort.
Niet anders dan na aanschaf...
lawnmower
lawnmower 20 okt 2015 13:11
Rockshox lockouts zijn wel 'hard'. Fox lockouts zijn dat niet, idd om de cartridge te beschermen. Bij rs kun je bij sommige vorken de treshold instellen, dat is het vrijbreekmoment, als die helemaal uit staat kan dat resulteren in wat jij voelt. Het kan ook zijn dat je lockout cartridge kapot is.
vsopking
vsopking 22 okt 2015 17:47
OK, ik ga nog naar mijn lbs voor bandjes - kan ik dit ook even vragen, thnx
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 22 okt 2015 18:11
In geval van een luchtgeveerde voorvork kun je wat bijpompen natuurlijk hetgeen ook helpt om de vork in lockout wat stugger te maken.
Niet over de maximale aangegeven waarde echter want dan zouden je seals wel eens kunnen ploppen en je wilt niet onder de olie en met een ingezakte vork naar huis rijden.
U2-11 O'Clock Tick Tock
