sm-bb70 bottom bracket icm tiagra crank
DDX 16 okt 2015 23:34
Kan iemand mij vertellen hoe dat nou precies met bottom brackets zit ?
Hoor de laatste tijd wel wat kraakjes dus dacht ga eens kijken voor vervanging.
Typenummer: sm-bb70 maar als ik dan google zie ik dat dit een mtb bottom bracket is en dat de road versies andere maat zijn ?
Alleen zit deze dus op mijn racefiets (jan janssen) icm tiagra crank.
Als ik dan bij mantel kijk :
https://www.mantel.com/shimano-deore-xt-bb70
Astype 24 mm (Hollowtech II)
Maat: 68-73 mm
http://www.mantel.com/shimano-sm-bbr60-trapaslager
Maat 68-73
Dat zijn toch gewoon zelfde maten :?
Is die bb70 er gewoon ingezet door fietsenmaker omdat hij die toevallig had liggen of mis ik iets ?
En die bb70 is 10 euro goedkoper dus op basis daarvan zou ik die ook weer kopen lijkt me.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 16 okt 2015 23:38
wat voor Bottom Bracket heeft die Jan Jansen dan?
leesvoer: http://havana.tweakblogs.net/blog/10518 ... arden.html
en daar verwijst havana ook naar: http://www.mantel.com/blog/handleiding- ... trapassen/
DDX 16 okt 2015 23:47
Als ik uitga van die sm-bb70 die nu gemonteerd zit zou ik zeggen BSA ?
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 16 okt 2015 23:58
lijkt me dat het inderdaad beide kan (zijn allebei hollowtech II), maar waar vind jij dat de road versie een andere maat heeft? zou kunnen dat er een verschil in lagers zit tussen beiden? ik zou nu gewoon voor de Shimano SM-BBR60 gaan
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 17 okt 2015 00:01
hier staat trouwens over die sm-bb70: "Not compatible with Road type Hollowtech cranks."
http://www.jensonusa.com/!soKcWv3henDMO ... om-Bracket
DDX 17 okt 2015 00:10
Die bijvoorbeeld, maar ook :
http://forums.mtbr.com/drivetrain-shift ... 73186.html
Buy a "mountain bike" bottom bracket road (eg Ultegra ) ones are a different size.
http://singletrackworld.com/forum/topic ... changeable
Dus vandaar dat ik het even niet snap, ik heb gewoon een tiagra crank.
En als ik de specs op mantel (maar ook bike-components.de) bekijk zie ik geen verschil.
Laatst gewijzigd door DDX op 17 okt 2015 00:15, 1 keer totaal gewijzigd.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 17 okt 2015 00:12
raadsel! het lijkt me in ieder geval wel dezelfde maat, maar waarom wordt afgeraden hollowtech II weg cranks te installeren blijft een beetje vaag. Er zal vast een forumlid zijn die precies weet hoe de vork in de steel zit :ugeek:
Gebruikersavatar Ernie C. 17 okt 2015 01:28
MTB cranks zijn berekend op een bracketpot van 73mm. Voor (oudere) MTB's met 68mm bracketpot worden er spacers bijgeleverd.
Voor race is BSA altijd 68mm. Het probleem ziet niet in de lagers maar in dat kunststof tussenstuk volgens mij. Het kan goed zijn dat als je die van een racecrankstel neemt je de MTB lagers gewoon kunt gebruiken, nooit geprobeerd eigenlijk. Heel dat stuk weg laten zou natuurlijk ook kunnen maar is niet verstandig.
Ik zou in ieder geval gewoon de BBR60 nemen. Kost wel de helft bij Bikecomponents.de
Wokfietser
Wokfietser 17 okt 2015 13:13
Ernie C. schreef:MTB cranks zijn berekend op een bracketpot van 73mm. Voor (oudere) MTB's met 68mm bracketpot worden er spacers bijgeleverd.
Zou het zo kunnen zijn dat de BB70 lagers zijn gebruikt met het BBR60 tussenstuk? Wellicht dat de MTB-lagers wat beter zijn afgedicht.
DDX 28 okt 2015 21:22
Wokfietser schreef: Zou het zo kunnen zijn dat de BB70 lagers zijn gebruikt met het BBR60 tussenstuk? Wellicht dat de MTB-lagers wat beter zijn afgedicht.
Bingo, al was er een sm-fc4500 tussenstuk gebruikt.
Vanavond zonder problemen een sm-bbr60 (bsa) gemonteerd.
Vervanging was hard nodig, de lagers waren goed smerig en hadden flink wat speling.
