tool ( klem) wielen met steekas in centreerstandaard
ik heb een kleine slagje in mijn mtb wielen v+a met een steekas , nu zou ik deze willen centreren ?
mtb wielen met een snelspanner kun je vast klemmen in een wielcentreerstandaard met uw snelspanner , waarmee kan ik nu wielen met een steekas vastklemmen in een wielcentreerstandaard
Is een snelspanner niet lang genoeg?
Ik weet niet precies hoe je standaard er uit ziet, maar zou een stuk buis met een gelijke diameter niet kunnen werken? Of anders de steekassen zelf...het wiel hoeft niet echt geklemd te worden toch? Moet er alleen goed inhangen..
Als je niet klemt, kun je niet centreren. Steekassen moet je in schroefdraad vastdraaien. Die zit niet in een spaakstoel, of welke naam je ervoor ook gebruikt. Daarom dacht ik aan een lange snelspanner. Niet ervoor gemaakt, maar voldoende functioneel. Maar TS is aan het nadenken, geloof ik.
ja.. hmm daar schrijf je wat.. Ik heb zelf wel eens geworsteld met zo een richter en daarmee valt weinig te klemmen.. Daar hing het wiel gewoon in en werd "geklemd" door de dat de poten wat smaller waren dan de naaf uiteinden..
TS heeft het ook over een centreerstandaard.. Bedoeld hij zo een ding als hierboven, of heeft hij het over een boog zoals hieronder;
Een naaf voor thru axle kun je dus niet in een mobiele richter zoals de tackx hangen. En ja, wil je een wiel goed richten, dan klem je hem wel, béétje afhankelijk van het type richter, maar gewoon los erin hangen is gokken. Ook in een tackx valt het wiel te klemmen, dat doe je dus met de qr.
Hij wil gewoon een wiel in een wielrichter zetten. Je kan daarvoor gaan hobbieën met buizen en andere meuk. Je kan ook gewoon end caps 15 bestellen. Die druk je gewoon in de naaf en daar gaat een qr doorheen. Iedere fietsenmaker kan ze krijgen.
