Ervaringen - Elite Qubo Digital Smart B+
Jorisee
Jorisee 12 dec 2015 08:06
In dit topic kan iedereen zijn ervaringen en afstelling delen voor wat betreft deze trainer. Ik zal de belangrijke info verzamelen in deze openingspost.
Algemene informatie:
Supplied with qubo frame. Includes the compass Crono system that faithfully reproduces road-like conditions (weight/power).
Extremely stable frame.
Compatible with wheels from 20’’ to 29’’.
Fast fixing locking system.
Elastogel roller: 50% less noise, reduces tire wear by 20% and improves tire grip.
Er zijn 2 versie - eentje met 30mm roller en eentje met 45mm. Volgens mij is alleen de 30mm roller hier in NL te koop. Hoe groot de roller is bepaalt waar je de roller moet monteren op je frame. Let hier goed op. Door verkeerde montage krijg je ook afwijkende power waardes.
http://www.dcrainmaker.com/2015/08/elit ... iners.html
http://www.dcrainmaker.com/2015/11/2015 ... tions.html
Omdat deze trainer geen ERG trainer is kan je redelijk simpel via de Elite My Training app je trainer afstellen. Dat kan via de Advanced Configuration. Je krijgt dan onderstaande scherm.
Informatie over de verschillende parameters:
To calibrate the trainer manually, please change the three values following these rules:
- P1 and P2 affect the climbs (P1 high climbs, P2 medium climbs); Pr affects the behavior on plane. If you feel that you have incorrect power expecially on climbs, modify P1 and P2. If you feel that you have an incorrect power on the plane rides, modify P3.
- If the trainer is harder than reality, you need to increase the values. If the trainer doesn't brake enough, you need to decrease the values.
- change the values of 20-30 points and then do a test to verify if the simulation is more realistic; go on until you reach a good simulation
termi748
termi748 12 dec 2015 14:02
Ik heb deze trainer ook, maar er zit volgens mij geen software in de trainer zelf die de afstelling opslaat zodat deze ook geldt voor andere programma's? Of heb ik dat mis. Bij Zwift isde trainer niet af te stellen volgens mij.
Is denk ik ook niet nodig maar dat is dan weer alleen te testen met een vermogensmeter.
Verder is het een top-apparaat lekker stil en makkelijk in gebruik, ik ben tevreden.
Jorisee
Jorisee 12 dec 2015 15:43
Volgens mij slaat hij de gegevens die je invoert bij de calibratie wel degelijk op in de trainer.
Sweety2008
Gebruikersavatar Sweety2008 12 dec 2015 17:38
Ik heb de Elite Qubo Power Smart maar zonder B+.
Ben er heel tevreden over werkt perfect. Ik gebruik ook geen app of zo maar heb mijn traingsschema's op papier staan.
Misschien ben ik ouderwets maar met computer's en zo heb ik altijd problemen:(
Zo werkt het voor mij het beste. Ik heb me ook nog de verstelbare voorwielsteun gekocht om hoogte te creëren. Dat werkt ook super voor mijn klimtraining op de fiets.
Al met al een topartikel. :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ghost Nivolet 6LC
wielracer
wielracer 16 dec 2015 11:36
Na een wat heen en weer emailen met Elite hier het antwoord wat betreft de kalibratiestanden van de Qubo Samrt+
Edoardo (Elite Srl)
16 dic, 11:30
Hi,
the calibration concept is the same as for Real software, the three calibration values means the wattage that the trainer does in three specific situation.
This settings is only on MyETraining app, not on Zwift.
Kindly
Edoardo
Elite srl
Dan is het voor mij icm met Zwift een veel te lichte trainer.
Ik zal het van de week nog even proberen met een andere virtueel programma.
Jorisee
Jorisee 16 dec 2015 11:58
Virtual training gaat hem officieel ondersteunen
wielracer
wielracer 18 dec 2015 18:05
Mijn unit, waar de elastogelrol inzit, is retour naar de winkel en gaat naar Shimano voor reparatie of een nieuwe.
De rol was iets scheef of er zit een bobbel op waardoor het niet lekker fietsen is.
Het was eerst flink zoeken waar het nu aan lag. 3 wielsets en 2 indoorbanden geprobeerd, maar het lag echt aan de elastogelrol.
Ik verwacht hem niet meer terug dit jaar dus maar hopen op veel droge dagen.
Jorisee
Jorisee 27 dec 2015 11:18
wielracer
wielracer 30 dec 2015 10:15
Dank je.
Inmiddels al weer enkele mails verder met de support, maar ik word er niet veel wijzer van. Ze snappen het zelf nog niet zo hoe dit werkt met een Qubo Smart denk ik.
Hieronder het laatste antwoord:
Thanks again for your patience, and sorry for the confusion. I'll try to explain. There are two methods in Zwift for reading your watts: direct power and a speed to power conversion (zPower). Smart trainers (like the Elite Qubo Digital Smart+) and power meters send a direct power reading to Zwift, while speed sensors send your speed to Zwift, and Zwift converts that to watts. You search for power sources under power and speed sensors under speed (see the screenshots in our KB article.
When I look up your account in our database, it shows me that you are selecting a trainer we reference as Elite Fluid Red Roller. You can only select a trainer if you pair a speed sensor. If you have a power source you should not pair a sensor under the speed + classic trainer menu.
It looks like you're correctly pairing your Qubo Digital Smart+ trainer under Power and Controllable Trainer, but the problem is coming from that speed sensor being paired. As long as you leave that category unpaired, you should get accurate readings.
If you are leaving that unpaired, this could be a problem with how our database and game detect the Qubo Digital Smart, but we haven't received any other reports of this, so I can't be sure. Send me a screenshot of what your pairing screen looks like before you'd normally ride if you're still having issues so I can run it by our devs.
Thanks for your help! I look forward to hearing from you,
Jason K.
Zwift Community Support Lead
Hoe pairen andere gebruikers van de Qubo Smart hun trainer?
Jorisee
Jorisee 30 dec 2015 17:00
Ik denk dat het probleem niet zit in Zwift maar in de trainer. Als die Zwift vertelt dat hij 300w trapt en het is in het echt maar 200w, wat kan Zwift daar aan doen dan?
Jorisee
Jorisee 04 jan 2016 12:50
Virtual Training heeft een update gehad en de wattages tot 300w komen nu aardig overeen. Daarboven is nog wel echt een probleem. Ik zal cycleops nog eens mailen.
wielracer
wielracer 04 jan 2016 19:49
Weer een mail gehad van Zwift
Thanks for sending that! It looks like there is definitely a bug in our system then. I'm going to escalate this to our QA department so they can investigate further. We'll be in touch when we have more information!
Ben benieuwd wat hier uit gaat komen.
Verder gaat mijn unit weer retour naar de winkel. Ook deze elastogel rol is niet recht waardoor je een hobbel voelt tijdens het fietsen.
Ben er nu wel klaar mee en hoop dat ik met bijbetaling of wat dan ook een ander merk kan uitkiezen.
