montage campagnolo voorderailleur
ruudwierenga
ruudwierenga 02 jan 2016 09:47
Ik ben bezig om voor het eerst zelf een fiets op te bouwen maar loop nu tegen een probleempje aan.
ik krijg de campagnolo voorderailleur in 'ruststand' niet recht boven de tandwielen.
wellicht komt dat door de smalle framebuis waardoor ie niet ver genoeg naar buiten komt maar het zou net zo goed kunnen dat ik iets niet goed doe.
Wie heeft er de gouden tip?
ps: ik heb foto's maar geen idee hoe ik die hier moet plaatsen
ruudwierenga
ruudwierenga 02 jan 2016 10:47
Ja, al gedaan maar dan nog haalt ie het niet
Deleted_User
Deleted_User 02 jan 2016 11:12
Ook relevant: welke derailleur, hoe bevestigd, en welk crankstel en juist gemonteerd?
ruudwierenga
ruudwierenga 02 jan 2016 11:16
Derailleur, record 11s 2015, braze on
Crank; campa super record 2013/14
Bb; 386
Raymond62
Raymond62 02 jan 2016 16:38
Ik begrijp het niet goed.. Je zegt in "ruststand", dat is toch boven het kleine kettingblad? Dan staat de derailleur te ver naar binnen en moet je net het schroefje voor de binnengrens een beetje meer indraaien.
g.visser1
g.visser1 02 jan 2016 17:47
Is mij ook een keer gebeurd.
Kabel losschroeven. Afschakelen. Kabel weer vast en opschakelen. Zonodig herhalen.
ruudwierenga
ruudwierenga 02 jan 2016 21:02
Waarschijnlijk een domme vraag maar is het niet zo dat zelfs zonder dat de kabel op spanning staan de derrie al boven het binnenbad moet komen te staan?
53x11
Gebruikersavatar 53x11 02 jan 2016 21:41
Ja, dat is zo!
baanfiets kopen?
ruudwierenga
ruudwierenga 03 jan 2016 12:16
Iemand nog een suggestie? Probleem is nog niet opgelost.
Wellicht dat een extra plaatje tussen het frame en de derailleurbeugel het probleem oplost...
lawnmower
lawnmower 03 jan 2016 13:13
Kabel lossen. Begrenzer voor klein verzet naar binnen draaien totdat de kooi boven het blad staat. Als je dat niet haalt, controleer of de begrenzing voor groot verzet uitgedraaid is. Als dat het geval is en de derailleur haalt het nog niet, heb ik het idee dat je crankset niet juist gemonteerd is.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 03 jan 2016 14:03
g.visser1 schreef:Is mij ook een keer gebeurd.
Voor de zekerheid.... Heb je dit al gecheckt? Dus kabel losmaken bij de derailleur. Dan even je shifter helemaal afschakelen.
En dan, voordat je de kabel vastzet even met de hand het bereik van de derailleur controleren, en zonodig de stelschroefjes alvast in- of uitdraaien. (Uit m'n hoofd.... de bovenste voor begrenzing binnenblad, onderste is begrenzing buitenblad, deze moet dus uitgedraaid om meer ruimte te creëren)
Raymond62
Raymond62 03 jan 2016 14:06
"Waarschijnlijk een domme vraag maar is het niet zo dat zelfs zonder dat de kabel op spanning staan de derrie al boven het binnenbad moet komen te staan?"
Natuurlijk. Daarvoor dient het schroefje voor de binnengrens immers.
Als de kooi niet ver genoeg naar buiten staat dan moet je dat schroefje gewoon indraaien.
Heb je dat al gedaan??
