Zijkant linkerknie
Hallo,
Ik heb sinds een paar dagen ontzettend veel last aan de zijkant van mijn linkerknie. Dit komt bijna 100% door het fietsen. Ik fiets sinds kort buiten, hiervoor heb ik redelijk wat aan spinning gedaan. Tijdens het spinnen heb ik nooit last hiervan gehad. Iedere keer als ik druk op mijn linkerbeen zet (traplopen bijv) voel ik een pijnscheut. Ook kan ik mijn linkerbeen vrijwel niet buigen.
Is iemand bekend met deze blessure? Ik heb voor woensdag een afspraak staan bij de fysiotherapeut, maar ik wou zelf al wat research doen. Kan ik wel fietsen, of is dat uitgesloten? Omdat ik tijdens het fietsen er opzich niet zo heel veel last van heb.
Is het de binnen of buitenkant van je knie?
Kan te maken hebben met de stand van je schoenplaatjes.
De hoogte en setback van je zadel kan ook een oorzaak zijn.
Kan zijn dat je een runnersknee hebt: overbelast en iets te hoge zadelstand.
Daardoor kan er een pees langs een uitstekend botje bij je knie schuren. De pijn trekt dan een beetje door naar je bovenbeen. remedie kan dan zijn om je zadel iets lager te zetten en evt iets naar achter.
Kan ook dat je schoenplaatjes niet goed staan: pijn buitenzijde betekent dat je de plaatjes naar buiten moet draaien
Ok.. als ik het zo voor mij zie snap ik het wel, maar hoe moet ik dit in hemelsnaam in de praktijk toepassen? Zadel iets omlaag zetten is geen probleem, maar de plaatjes in mijn schoen anders zetten, daar heb ik geen kaas van gegeten!
Wat voor systeem heb je? SPD, SPD-R, Look, Look Keo of iets anders?
In geval van Look achtige plaatjes (ook SPD-R) kun je de twee achterste schoefjes losdraaien en daarna de voorste zodat je het plaatje naar buiten kunt roteren. Alles weer goed vastzetten en weer proberen of het beter gaat. De bedoeling is dat je hiel naar binnen komt.
Schoenplaatjes blijft altijd een beetje lastig omdat het nogal wat "trial and error" is. Succes.
Spd is nog eenvoudiger want dat zijn maar 2 schoefjes
Vwb de fysio: kan nooit kwaad om van je kniepijn af te komen. Het is geen remedie tegen een foute afstelling van je zadel/schoenplaatjes.
Is die kniepijn lokaal of straalt het ook uit naar je bovenbeen?
