Di2 6870 Achterderailleur afstelling
Pat-G
Gebruikersavatar Pat-G 27 jan 2016 16:24
Hallo,
de Di2 achterder. heeft kan bij het afstellen 32 stappen bijgestelt worden. 16 omhoog en 16 omlaag. Ik weet hoe je de derailleur moet afstellen, maar bij mij is het geval dat ik mijn derailleur helemaal op -16 moet zetten zodat hij op het kleinste tandwiel komt. Als ik dit niet doe loopt hij slecht of schakelt helemaal niet naar het kleinste tandwiel.
Zelf had ik al gedacht dat mijn pad misschien scheef is, maar dat is niet het geval (Bevestigd door de LBS). De LBS zij dat het aan het frame of de wielen zou kunnen liggen. Ook werd er voorgestell on een ringetje tussen de derailleur en het frme te zetten zodat de derailleur iets verder van het frame komt en je daardoor hem beter zou kunnen afstellen.
Heeft iemand anders hier ervaringen mee of misschien een idee hoe ik anders de derailleur beter kan afstellen?
Bedankt,
Pat
robertvklinken
Gebruikersavatar robertvklinken 27 jan 2016 18:51
Je kan het knopje op je junction box aan de voorkant indrukken. Als het lampje dan rood knippert kan je met een paar clicks finetunen.
Voordat je dit doet moet je wel de H + L schroeven goed afstellen.
Pat-G
Gebruikersavatar Pat-G 29 jan 2016 10:44
Hallo Robert,
Hoe je de derailleur moet instellen weet ik. Zoals ik in mijn post zei, moet ik bij de fijnafstelling al helemaal naar -16 gaan om hem goed te laten lopen. Een nieuw padje (vandaag erop gezet) heeft ook niet geholpen.
Groeten,
Patrick
wolly68
wolly68 29 jan 2016 13:23
Wordt de derailleur misschien gehinderd door het eindaanslagschroefje aan die kant ?
Jorisee
Jorisee 29 jan 2016 18:49
Wat voor frame heb je? Ik heb een frame gehad waarbij de quick release de derailleur naar binnen duwde. Zo ver dat hij net op het kleinste tandwiel kwam met -16. Kan dat het zijn?
Gebruikersavatar nijkie 29 jan 2016 22:52
Jorisee schreef:Wat voor frame heb je? Ik heb een frame gehad waarbij de quick release de derailleur naar binnen duwde. Zo ver dat hij net op het kleinste tandwiel kwam met -16. Kan dat het zijn?
De sluiting van deQR heb je links en de derrie rechts zitten neem ik aan?
Canyon cf sl8.
koereurke007
koereurke007 29 jan 2016 23:22
Probeer eens totale reset?
Knopje blijven inhouden tot hij vanzelf schakelt.
Wel trappen uiteraard.
Anders inderdaad ringetje tussen derailleur en pad.....
Jorisee
Jorisee 30 jan 2016 15:26
Ja maar soms zie je dat de achterder. naar binnen wordt getrokken.
Laatst gewijzigd door Jorisee op 31 jan 2016 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar amclassic-fan 30 jan 2016 15:52
koereurke007 schreef:Probeer eens totale reset?
Dat heeft niets met een reset te maken, maar enkel met 're-engage' van de motor in het geval van een valpartij.
Oorzaak van dit probleem zit voor 90+% zeker in het frame en niet in de derailleur.
Pat-G
Gebruikersavatar Pat-G 31 jan 2016 21:58
Frame is een Giant TCR Advanded sl. Het is Di2 klaar dus de gaten voor de interne bekabeling zijn er ook.
Ik zal eens opletten bij het inspannen van het wiel. Frappant vind ik, dat het bij verschillende wielsets is. Dus aan de wielen zal het niet liggen. Ik zal ook de derailleurkooi nog eens laten controleren of deze 100% recht is.
Pat-G
Gebruikersavatar Pat-G 01 feb 2016 20:11
Ik heb er eens goed opgelet, en ja hoor. Als ik de QR vast zet trekt de derailleur inderdaad naar binnen toe. Iemand een idee hoe ik er iets aan kan doen? Ja, de QR niet te vast zetten, maar misschien heeft iemand nog een tip?
Jorisee
Jorisee 01 feb 2016 21:40
Zei ik toch :)
Ik zorg dat ik de QR niet zo strak doe. Wat je ook nog kan doen is een spacer tussen je derrie en het frame. Hierdoor plaats je hem iets naar buiten.
