Vorkbuis afzagen
Wolfhound32
Gebruikersavatar Wolfhound32 07 feb 2016 12:41
Ik wil mijn vorkbuis afzagen. Nu zit dat vlindertje/inbus in de buis muurvast. Hoe krijg ik die naar beneden getikt?
__________________
Gebruikersavatar havana 07 feb 2016 13:23
Alu?
Erik
Erik 07 feb 2016 13:41
Draadeind of een lange bout er in en voorzichtig omlaag tikken.
- H.G. Wells
Wolfhound32
Gebruikersavatar Wolfhound32 07 feb 2016 14:50
Er moest een behoorlijk stuk af, dus ik heb onder de vlinder de buis afgezaagd. Vervolgens met ijzer op ijzer de vlinder uit het afgezaagde deel gemept en deze in de buis getikt.
Ik durfde niet te hard te slaan met de vorkpoten op de (zachte) ondergrond omdat de vorkpoten van carbon zijn.
Op deze manier is het op alternatieve wijze dus toch gelukt.
In elk geval bedankt voor het meedenken. :like:
__________________
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 07 feb 2016 15:08
Vlinder=stermoer :winkthumb:
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 07 feb 2016 15:23
Beter is het om de vorkbuis te ondersteunen bij de vorkkroon in plaats van de vorkbenen te belasten.
scottpch 07 feb 2016 17:47
Om de starnut goed in de vorkbuis te krijgen, kun je ook een grote dop ( doppendoos) en een verlengstuk voor die dop (ook uit de doppendoos :) ) gebruiken.
Dan kun je de starnut nagenoeg recht in de vorkbuis slaan.
Uiteraard een dop nemen die bijna dezelfde diameter heeft als de vorkbuis.... :winkthumb:
En gewoon monteren terwijl de wielen in het frame staan.
Wolfhound32
Gebruikersavatar Wolfhound32 07 feb 2016 19:29
klimmer schreef:Vlinder=stermoer :winkthumb:
Kijk, weer wat geleerd. :lol:
__________________
fietsernl
fietsernl 08 feb 2016 15:27
Ik gebruik de starnut oon niet meer. Altijd de Ahead Plug PowerHead. Kun je makkelijke verwijderen indien nodig.
Endurace
Endurace 09 jun 2016 20:31
Ik wil ook de vork buis [Canyon AL] een paar cm afzagen. Kan ik de constructie binnenin de buis gewoon een stukje omlaag tikken?
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 09 jun 2016 20:45
Dat ligt er aan wat je onder 'constructie in de buis' verstaat. Als je de topcap hebt verwijderd wat zie je dan? Weer een inbus?
o'7o
Endurace
Endurace 09 jun 2016 21:23
Geen inbus. Ik zie een rubber ring met een metalen schroef draad in het midden. Daarin wordt de bout gedraaid om de cap mee vast te zetten.
