Advies specialized venge 54/56
Ik overweeg de aankoopp van een Specialized Venge overjarig model. Ik twijfel aan maat 54 of 56.
Mijn maten: 178cm, bbl: 83,7cm, armlengte: 66,8 cm. Ik rijd nu een Bianchi Infinito (55) Endurance. Ik zit hier goed op maar het mag van mij best sportiever zitten.
Ik heb een bikefitting laten doen: stack 56,7 cm en range 37,6 cm.
Kijkend naar de geometrie van de Venge:
http://www.specialized.com/us/en/bikes/ ... e#geometry
Maat 56
Qua frame stack komt maat 56 nagenoeg overeen met mijn frame stack maat. Echter de reach van maat 56 is bijna 2 cm langer dan de reach uit de bikefitting. Is dit nog te "corrigeren" met een stuurpen van bijv. 90 mm of zit ik dan niet meer goed?
Maat 54
Deze maat heeft een stack van 2 cm kleiner dan mijn gemeten frame stack. Zadelpen zal dus verder uit het frame komen, maar er zullen wel spacers onder het stuur moeten om het te corrigeren?
Graag advies.
Maat 56
Maat 54
Graag advies.
Ja dat reach verschil van 2 cm leek mij ook vrij groot. Spacertoren ziet er i.d.d. niet uit zeker niet op dit framegene schreef:Reach van 2 cm te lang bij de 56 is teveel, frame is te groot voor je. Als je het kunt beperken tot 2 cm spacers bij de 54 is het ok.
Anders zou ik uitkijken naar ander type frame.
Ik ben sinds kort ook een bezitter van een specialized Venge 2015 maat 56. Ik heb me van te voren laten opmeten bij een bikefitting en apart bij de fietszaak waar ik hem heb gekocht. Mijn maten komen heel erg in de buurt van de jouwe.
1.78m, bbl 84,4cm , stack 565mm en reach 385mm. Ik zou dan ook een kortere stuurpen evt moeten monteren. HEt verschil met mijn vorige fiets was dat ik 2 cm korter zou moeten zitten. Met de Venge was dit door een zodanig stuur dat deze "2 cm" al ver worden opgeheven met de huidige (standaard) stuurpen/stuur. Ik zit nu korter en hierdoor comfortabeler.
Mij lijkt een maat 56 dus
Als je van een sportieve zit houdt zou ik voor de 54 gaan
Ik reed met 1.90 en 91 cm bbl op een 58 tarmac en dat paste prima
- Wiliertoerist
Ik vind een 56 redelijk groot voor deze maten, lig de bovenbuis die te lang is waardoor je dus met een korte stuurpen zou moeten rijden.koeng schreef: Ik heb een bikefitting laten doen: stack 56,7 cm en range 37,6 cm.
Ik rij zelf een Venge maat 56, mijn stack 56,5 met een reach van 40,5.
Of je nu een 54 of 56 kiest, ik denk dat de geometry van de Venge en Tarmac niet echt bij jouw lichaamsverhoudingen passen. (lange benen, relatief kort bovenlichaam / armen).
Een korter frame (Italiaans) lijkt een verstandigere keuze.
Maar wanneer je persé wil, zal je een compromis moeten sluiten.
Wat zegt de Speci dealer er zelf over ?
- Lcsmet
Over naar een fiets met een Endurance geometrie dus.Wiliertoerist schreef:.................ik denk dat de geometry van de Venge en Tarmac niet echt bij jouw lichaamsverhoudingen passen. (lange benen, relatief kort bovenlichaam / armen).
Kan een Roubaix zijn maar er zijn er veel meer
Kijk maar eens in het "Lijst endurance, comfort, gran fondo"-topic
Je hebt een iets grotere reach maar voor de rest komt het idd in de buurt van mijn matenminipino schreef:Ik ben sinds kort ook een bezitter van een specialized Venge 2015 maat 56. Ik heb me van te voren laten opmeten bij een bikefitting en apart bij de fietszaak waar ik hem heb gekocht. Mijn maten komen heel erg in de buurt van de jouwe.
Welke stuurpen heb je? Enne welke Venge uit 2015 heb je ?
Ik heb nooit een bike fitting gedaan. Maar alleen de reach van het frame zegt toch nog niet alles? Je hebt ook nog stuurpen lengte en reach van het stuur. En de hoek van de stuurpen heeft invloed op de hoogte van je stuur.
Zijn voor die getallen ook nog aanwijzingen uit de bikefitting gekomen?
Ik heb de venge elite gekocht, zwart/wit. Ik heb een bikefitting gedaan waarbij idd niet alleen is gekeken naar stack en reach. Naar meerdere maten. Ik heb de orginele stuurpen erop zitten. Alleen is het zo dat door de geometrie van stuur (earo) de zit al korter wordt. Bij fm ben ik ook opgemeten. Zonder dat ik gezegd had van de bikefitting kwamen deze waarden ook dusdanig uit dat ik met mijn maten maat 56 nodig heb. Bij maat 54 zou de zadelpen te ver gaan uitsteken en stuur te laag voor mij.
Op gok zou ik bij jou zeggen een maat 56, maar een bikefitting laten uitvoeren is wellicht het geld dan meer dan waard.
Succes
Succes
