Trek domane 5.2 54 of 56cm
Beste forum leden,
Ik heb de kans om een trek domane 5.2 maat 54 te kopen tegen een scherpe prijs.
Ik zelf ben 1m78 met binnenbeenlengte van 84.8cm. Armlengte 69cm. Niet de meest lenige fietser. Mijn zithoogte 76cm.
Zou deze fiets een goeie keuze zijn, of toch beter gaan voor een 56 cm (tegen minder scherpe prijs)?
Op de site staat ook aangegeven: maximale zadelhoogte: 78 cm. Kan dit problemen geven?
http://www.trekbikes.com/be/nl_BE/fiets ... uying-zone
Grten simon
Grten simon
Simon
Een 56 zal een redelijk dranghek worden voor iemand van jouw lengte. Normaal gesproken moet een 54 jouw maat zijn.
De zadelpen blijft netjes 2cm onder de maximum streep. Het enige wat nog interessant is, is met welke fiets en welke maat je nu rijdt
Bedankt voor de reactie!
Ik rijd nu met een trek 2.5 aluminium maat 56 model 2010. Dus vandaar mijn twijfel. Is bovenbuislengte 55cm kaderhoogte center top: 53cm stuurpen 10cm zitlengte zadel stuur: 52cm.
Ik zit niet slecht op deze fiets, maar wel regelmatig last van nekpijn.
Grt
Simon
Grt
Simon
Simon
Dan is die 54 alleen een centimeter korter. Als je nu met een stuurpen van max 11cm rijdt kun je hem kopen.Theoretisch is jouw fiets te groot maar als jij er lekker op zit kan ik daar weinig over zeggen.
Het zou kunnen dat die pijn in je nek komt van te gestrekt zitten. Dit kun je eenvoudig testen door al de spacers onder je stuurpen te plaatsen en deze om te keren. Als je geen spacers onder je stuurpen hebt kun je een kortere stuurpen monteren.
Je hebt redelijk lange benen voor louw lengte maar als je de hoogste en kortste comfortracer die op de markt is van een maat te groot met een bult spacers nodig hebt om geen nekklachten te krijgen moet je je afvragen of de racefiets wel de ideale sportieve fiets is voor jou. Of misschien moet je dan eens een specialist naar jouw nek laten kijken.
Ernie thx voor de constructieve feedback. Ik heb me al laten uitmeten, met huidige fiets. Ze hebben fiets afgesteld maar niks verteld over het feit dat mijn huidige fiets al dan niet ok is.
Ik ben wel gek van die domane 5.2 in die kleurstelling. Ben enkel wat angstig voor de geometrie van 54cm.
Denk jij dat het feit dat mijn zadel op 76cm staat, geen probleem vormt voor dit kader? (Ikveronderstel dat er dan nog voldoende zadelpen in het frame blijft. Mijn huidige stuurpen is 10cm.
Grten
Simon
Grten
Simon
Simon
Die 78 cm is inclusief de meegeleverde zadelpen. Als je een langere zadelpen zou kopen "mag" je het zadel nog een stuk hoger zetten. Dan kom je natuurlijk wel buiten het kader wat ideaal is maar gevaarlijk wordt het niet. Met 76cm kan het gewoon prima.
Met een stuurpen van 11cm kom je het zelfde te zitten en kan je ook nog alle kanten op. Veel dichter bij perfect passen kom je waarschijnlijk niet.
Thx ernie!
Moet ik op een of andere manier rekening houden met stack en reach?
Op dit ogenblik is mijn balhoofd 17cm en fiets ik zonde spacers. Bij een 54cm is het bzlhoifd 16cm. Ik veronderstel ook geen probleem.
Ps: zelf ervaring met trek ffietse?
Grten
Simon
Grten
Simon
Simon
Het verschil in reach tussen 54 en 56 is slechts 3mm.
Verschil is stack is 16mm, balhoofd verschil van 15mm.
Als je nu dus zonder spacer rijd en de hoogte is goed moet je een 54 nemen met 10mm spacer.
Met een 56 komt je stuur, bij gebruik van dezelfde stuurpen, 5 mm hoger dan je huidige fiets.
Het verschil in stack tussen de Madone 2.5 56 en de Domane 54 is maar 2mm. Waarschijnlijk heeft de Domane een vork waar wat bredere banden in passen. Als je nu met een normale hoeveelheid spacers rijdt heb je de extra stack van de 56 niet nodig.
Nu is de sprong van 54 naar 56 Domane ook wel een raar geval. De 54 heeft nog echt een kleine maten geometrie met een heel luie balhoofdhoek, steile zitbuishoek en 5mm extra vork offset. Hierdoor is de wielbasis van de 54 zelfs langer dan de 56. Dit zal gedaan zijn vanwege de erg korte bouw van het frame. Met een stuurpen van 12 of 13cm zal het wel erg lui gaan sturen. De grens wanneer je beter af bent met 56 komt dus al vrij snel in zicht maar in dit geval lijkt het mij toch echt een maatje te groot.
Zelf heb ik ooit eens op een Domane 4.5 proefgereden en dat reed fantastisch.
