jeroentune
jeroentune
13 mar 2016 17:24
Kleine vraag aan de specialisten ..
fiets met ultegra 6700 10 speed setup . Compact 50/34 voorop . achterop WAS ..11 -28 van Sram. nu nieuwe wielset voor de heuvels gemonteerd en daar zit een Ultegra 12-30 op .
achterderrie lijkt me een korte kooi versie .. Ik krijg de boel maar niet goed afgesteld ..van tandje 12 tot 21 gaat prima .. alles daarboven ratels en springt alle kanten op . vandaag bij kopje van Bloemendaal was het dus beetje harken omdat ik de boel niet lekker kon draaien op de juiste tandjes. ( met mijn chokolade benen dan ) .
Moet ik de achterderie vervangen voor een lang kooi versie of moet deze setup zonder enig probleem kunnen draaien ? Ik lees verschillende verhalen namelijk. .
Iemand daar daar iets zinnigs over kan zeggen ?
Nietbest
Nietbest
13 mar 2016 17:43
Mijn ervaring is dat dit niet goed schakelend te krijgen is. op moderne endurance fietsen zitten ook dit soort cassettes en soms zelfs tot 32, maar daar zit altijd een langere kooi op! Wellicht hebben anderen nog tips. Succes
13 mar 2016 17:45
Moet perfect kunnen.
Geen idee hoe ver je ketting heen is, maar een versleten ketting werkt niet op een nieuwe cassette.
Wat niet kan met je korte kooi is vooraan op je 50 en achteraan op de 27-30.
Douglas
Douglas
13 mar 2016 17:46
Het kan met een korte kooi totdat je 50/30 schakelt dan zit de derrie in je wiel. Geen logische combi maar soms maak je eens een foutje. Advies lange kooi!
o'7o
jeroentune
jeroentune
13 mar 2016 18:41
Heren Dank voor de antwoorden .. Ketting is nog geen 200KM .. voor de foto had ik de boel spik en span kunnen krijgen maar vond dat overbodig. . ik heb helemaal geen wens om de 50-30 te kunnen rijden .. ik begrijp heel goed dat ik dan ook naar mijn 34 binnenblad kan .. echter ik krijg het op geen enkele manier goed ingesteld ook de 34-30 is geen doen .. dus vandaar mijn vraag moet ik niet gewoon naar een andere Derrie kijken ...
Criterion
Criterion
13 mar 2016 18:48
34- 30 met een korte derrie kan probleemloos bij mij.
Trek Domane ; Orbea Terra
Keezx
Keezx
13 mar 2016 18:51
ALS je met de B schroef de boel niet zo krijgt dat het bovenste derailleurwieltjes niet aanloopt tegen de 30> lange kooi.
specializedmerida
specializedmerida
13 mar 2016 19:01
Keezx schreef:ALS je met de B schroef de boel niet zo krijgt dat het bovenste derailleurwieltjes niet aanloopt tegen de 30> lange kooi.
+1
Lijkt me de meest logische optie, ketting lengte gaat de 30 wel halen, ook op de 50.
In de takel of standaard dan hé, niet mee gaan fietsen iig
sensa guilia
Cannondale scalpel
Trek Superfly 100 pro sl
lugosi
lugosi
13 mar 2016 19:44
Ik gebruik dezelfde combinatie en dat werkt zonder problemen.
Het is niet heel duidelijk op de foto, maar zit je kabel wel op de goede manier aan de derrie, het ziet er wat warrig en gebogen uit?
Is je derailleurpad recht?
jeroentune
jeroentune
13 mar 2016 21:09
Kabel verdiend niet de schoonheidsprijs .. zou eigenlijk vervangen moeten worden voor het mooie .. maar hij zit wel goed. Derie pad is ook recht ..
misschien moet de fiets gewoon eens naar de FM .. wellicht kan hij het wel goed afgesteld krijgen ....
13 mar 2016 21:14
Je hebt een andere wiel set schrijf je,Heeft de derailleur wel het juiste bereik dus recht boven het kleinste en grootste tandwiel?
jeroentune
jeroentune
13 mar 2016 21:41
Ik heb natuurlijk de derailleur wel opnieuw moeten afstellen op de nieuwe cassette. de eerste 6 versnellingen gaan zonder problemen maar daarna wordt het erg lastig.. ik ben een MTB fietser en kan eigenlijk zonder problemen een hele fiets in en uit elkaar halen zonder enige problemen .. ik doe alles zelf tot aan remmen ontluchten en vork onderhoud .. snap daarom ook niet waarom ik de racer gewoon niet goed afgesteld krijg ..
Nijkie .. ik vraag me af of deze derrie dus geschikt is voor de 30tandjes van de ultegra cassette..
Ik zal er deze week nog eens wat tijd aan besteden .
