Goedendag,
Ik heb een pinarello f4:13 en nu zijn de balhoofdlagers versleten, een fietsenmaker heeft er al eens bb30 trapaslagers ingezet, die zouden dezelfde maat zijn als de balhoofdlagers.
Nu ben ik bij een andere fietsenmaker geweest en die heeft er ook naar gekeken, maar die vertelde dat dit niet goed was, echter zij hadden geen lagers voor mijn fiets.
Nu is mijn vraag weet iemand exact welke lagers er in moeten, een speurtocht op internet helpt mij niet verder namelijk.
En het liefst, gemak dient de mens, zou ik een link krijgen naar een webshop.
Pinarello f4:13 headset lagers
Welke productcode staat er op de lagers?
Trapaslagers zijn NOOIT acb (angular contact bearings) !
Neem een andere fietsenmaker! Deze is onkundig.
Even langs een Pina dealer, bij een 4.13 verwissel je ze niet heel makkelijk.
Bij pinarello zijn er modellen geweest waar inderdaad een gewoon lager geplaatst werd. Mijn aluminium prince heeft hetzelfde. Dus het verhaal van bb lagers zou best kunnen. Dit is ook meteen de zwakke plek, veel nattigheid is elk jaar nieuwe lagers. Volgens mij heeft mantel ze op de site.
Maar dan moet je het nog wel kunnen: lagertje wisselen is serieus hameren!!
Op bikeradar las ik dat het 61806 2RS boven en onderlager zou moeten zijn.
Dan is het bovenlager dus dezelfde maat als het onderste lager. Zelf even checken.
Hier kun je ze bestellen, maar even zoeken kan wel eens besparen! Ik zou wel SKF nemen, doet het in mijn Paris al een stuk langer dan de originele (chinees?)
http://www.detechnoshop.nl/eenrijig-kog ... 00%20serie
Zonder te weten uit welk jaar dit frame is is het meeste wat hierboven staat niet echt bruikbaar. De f heeft drie verschillende systemen van normaal tot tapered en dus wordt het eerst verwijderen en kijken wat erin zit...
