Lengte bepalen stuurpen
Euh heb een domme vraag:rolleye:,hoe bepaald men de lengte vd stuurpen.
heb op dit forum wel eens cijfertjes voorbij zien vliegen maar snap er geen hout van:rolleye:
Ben 1,71 cm hoog:D bbl=82cm.
Waarom deze vraag omdat ik last krijg van mijn nek,nu heb ik gelezen dat je eventueel ook te kort kan zitten.
bestaande fiets is een bianchi 53 cm met 3 cm spacers en een pen van 3t lengte = 100 mm
bvd
bvd
ik ben 171 cm en heb een 53 met sturpen 13 cm maar niet iedereen is het zelfd . Normaal is het frame te groot maar ik voel me beter op een 53 dan op een 51 .Ik heb me op 2 plaaten laaten opmeeten en op de één plaats moest ik een 120 en op de ander 130 stuurpen .
Diamond schreef:Euh heb een domme vraag:rolleye:,hoe bepaald men de lengte vd stuurpen.
bvd
1m71 op een 53 cm? Dan lijkt me het frame ook iets aan de grote kant dus de bovenbuis lengte ook. Probeer eens je zadel 0,5 cm vooruit en dan is het een kwestie van even wennen waarschijnlijk.
Pinarello FP6, Campa SR titanium, Shamal Ultra
Madhill schreef:Diamond schreef:Euh heb een domme vraag:rolleye:,hoe bepaald men de lengte vd stuurpen.
bvd
Lijkt mij niet ,ik ga nog ff nameten mijn vorige fiets een Cinelli heb ik hier staan.
framemaat is bepaalt door FM (zojuist nog briefje gevonden bbl=83 cmx0,65=53,95 cm)stuur een klein beetje gedraaid grepen staan nu iets hoger zondag ff testen
gr
Theo V schreef:Had je toen je nog op die leenfiets reed ook al last hiervan?
Toen had je toch het stuur wat hoger gezet dmv het wisselen van de spacers?
Misschien dat je dat nu ook een moet proberen.
Succes ermee.
toen ook al last van, die maat frame (54)was zelfs nog iets groter.
we blijven rustig theo:)
gr
De juiste stuurpen is moeilijk te berekenen vind ik. De één zit graag uitgestrekt en de ander weer niet.
Sturen met verschillende maten 'reach' en 'drops' en de variabelen zijn weer aanwezig...
Zelf ben ik bijv. 1,86m. maar met relatief korte armen wat resulteert in een frame-maat 56 en een 90 mm. stuurpen gecombineerd met een stuur die een lange reach heeft. Met een compact stuur moet er weer een langere pen op.
Conclusie: meten is weten maar met zoveel variabelen in de materialen is het een zaak van 'trail and error' alvorens de juiste lengte vd. stuurpen te vinden.
BeOne Rosso
Als je niet weet wat je maten zouden moeten zijn, je weinig idee hebt bij fietsafstelling en je klachten hebt tijdens het fietsen, zou ik een opmeting laten doen bij de FM. Met die basis afstelling kun je dan verder kijken en proberen. 'Zomaar' van alles aan je fiets veranderen, nieuwe stuurpen kopen, zadel anders zetten... dan liever een paar tientjes voor een meting..
Sten
Sten2 schreef:Als je niet weet wat je maten zouden moeten zijn, je weinig idee hebt bij fietsafstelling en je klachten hebt tijdens het fietsen, zou ik een opmeting laten doen bij de FM. Met die basis afstelling kun je dan verder kijken en proberen. 'Zomaar' van alles aan je fiets veranderen, nieuwe stuurpen kopen, zadel anders zetten... dan liever een paar tientjes voor een meting..
Ben het met je eens ik denk dat ik dat ook ff ga doen,tov vorige fiets niet super grote verschillen maar 1 cm zo links en rechts kan toch gevoelig zijn nietwaar.
En op gevoel een afstelling doen is ook niet altijd heilig !!??
m.vr.gr
Meet de lengte van je elleboog tot het puntje van je middelvinger. Dit is de afstand van het hart van je stuur tot aan de loodlijn vanuit het hart van het bracket. Vervolgens pas je de lengte van de huidige stuurpen aan om het stuur op de goede plek te krijgen.
