Problemen met montage FSA bsa 6000
Danozz
Danozz 26 apr 2016 11:36
Hoi,
De BB op de fiets moest vervangen worden vanwege een kapot lager.
Nu de nieuwe bb er in zit op moment moeten de cranks er weer op. FSA carbon. Deze op de aangeven 45 nm aangedraaid maar nu lijkt de boel "aan te lopen" op dit momentum loopt de trapas niet meer mooi.
Wie weet wat er mis is?
Laatst gewijzigd door Danozz op 26 apr 2016 12:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Keezx
Keezx 26 apr 2016 11:55
Wat heb je aan spacers gemonteerd?
Marxten
Marxten 26 apr 2016 11:59
Zijn de lagers goed recht gemonteerd? Is de as niet per ongeluk te strak aangedraaid?
Verder had ik dat probleem ooit ook met een megaexo bottom bracket, die heb ik toen vervangen door HT2 (en de crank ook gelijk).
@Keezx
Er hoeven toch eigenlijk geen spacers bij een BSA bottom bracket op de racefiets? Ik dacht dat dat alleen bij de MTB was...
Danozz
Danozz 26 apr 2016 12:46
Geen spacers. Zater er ook niet op.
Er zit een FSA team issue (2010) crankset in.
De as en bb op het voorgeschreven moment aangedraaid. Ik zie geen scheve lagers. Een manier om dat te meten? Als de crank op 25 nm zit dan is er nauwelijks weerstand.
Keezx
Keezx 26 apr 2016 13:08
De vraag is hoe bij die oudere FSA cranks de voorspanning op de lagers wordt bepaald.
De nieuwere hebben a la Shimano 2 klembouten op de linkercrank en een plastic cap die daarvoor aangedraaid moet worden, aar de oudere een centrale bout.
Ik dacht dus met spacers......
Danozz
Danozz 26 apr 2016 13:24
Mja het is wel de versie met de centrale bout.. En die zet de handel, lijkt het, vast.
Marxten
Marxten 26 apr 2016 13:57
Gossamer Pro? Die heeft toch eigenlijk een moment van 38~41 nm? Denk dat 45 dan misschien wel een beetje te veel is (En als ik lees dat het met 25 een stuk beter gaat...)
EDIT: #oops, je hebt een carbon crankset... Even vergeten.
Danozz
Danozz 26 apr 2016 17:06
Het gaat om de FSA team issue uit 2010, Carbon cranks.
