V-Brakes versus Magura
Momenteel heb ik V-Brakes op mijn MTB. Nu is offroad mijn techniek niet bijster goed en ben ik bovendien nogal een angsthaas. Als plots een steile afdaling opdoemt sla ik in paniek en durf gewoon niet naar beneden uit angst overkop te gaan.
Daarom overweeg ik Magura's te monteren. Enerzijds heb ik al veel positiefs gehoord over de werking hiervan, anderzijds zouden ze nog amper werken als men de MTB twee maanden niet gebruikt.
Mijn vraag is dus dubbel:
1) zouden Magura's mij helpen om mijn daalangst te overwinnen?
2) klopt het verhaal dat ze niet goed meer werken als men de MTB enkele maanden aan de kant laat?
Graag jullie advies.
1) Nee, wat wel helpt is veel oefenen en eventueel een mtb cursus volgen bij een goede instructeur.
2) Nee, is een gesloten systeem.
MTB alleen in winterseizoen. Nooit problemen gehad nadat ze een zomer niets hadden gedaan. Sowieso, op vervangen van remblokjes na, nog geen onderhoud nodig gehad. Heb er nu 3 seizoenen mee gereden. Ben indertijd overgestapt van schijfremmen naar HS33. Nog geen seconde spijt van gehad !!
Mijn vrouw fietst in de zomervakantie altijd op mijn oude mtb met HS33. Deze remmen zijn inmiddels ongeveer 12 jaar oud en worden de hele winter niet gebruikt.
En ze werken steeds perfect! En dat zonder enig onderhoud!
Zelf heb ik op mijn 'nieuwe' mtb de V-brakes ook weer vervangen door HS33. Deze zijn uitgebreid getest in o.a. de Alpen, Ardennen, Vogezen en Dolomieten. En tot volle tevredenheid.
Mijn volgende bike krijgt waarschijnlijk schijfremmen, maar dat heeft alleen te maken met het feit dat het assortiment wielsets en voorvorken voor V-brake steeds beperkter wordt. Zo wordt je min of meer gedwongen over te stappen.
Met HS33 remmen moet het lukken om over je daalangst heen te komen!
Over ja daalangst gaan ze je niet helpen. Ze kunnen je wel een wat zekerder gevoel geven.
Probeer eens in eenzelfde afdaling steeds harder te remmen met je voorrem, dan zal je merken dat er echt niet zomaar iets gebeurt. Test het anders eerst op asphalt.
Je gaat echt niet zomaar over de kop, sterker nog je wiel blokkeert eerder dan dat je erover heen slaat.
Hoewel HS33 vrijwel altijd beter zal remmen dan gewone V-brakes is het geen wondermiddel. Gebruik je wel de juiste techniek tijdens een afdaling? Remmen is zowiezo een "vak", waar te weinig aandacht aan wordt besteed. Zoek op Youtube anders eens wat voorbeeldfilmpjes op, zoals deze:
http://www.youtube.com/watch?v=K2F5-M9_H54
2meter schreef:Hoewel HS33 vrijwel altijd beter zal remmen dan gewone V-brakes is het geen wondermiddel. Gebruik je wel de juiste techniek tijdens een afdaling? Remmen is zowiezo een "vak", waar te weinig aandacht aan wordt besteed. Zoek op Youtube anders eens wat voorbeeldfilmpjes op, zoals deze:
Alleen wel jammer dat ze het verkeerd doet... geen voorrem gebruiken in een afdaling?
On-topic: wat anderen al zeggen: tuurlijk, je krijg extra remkracht door HS33, maar jouw probleem heeft meer te maken met een verkeerde daaltechniek. Tijd voor een cursus of kijk bij eventuele clubmaatjes af hoe zij het doen. Als zij het kunnen, kan jij het vast ook. Succes!
Combinatie rem-remblok-velg is ook belangrijk. Heb ooit HS33 na veel problemen met een steeds weer lekkende hendel vervangen door Avid Single Ultimate V-brakes met Kool Stop remblokken op Mavic Crossmax velgen en dat remde (bijna) zo goed als de Hope Tech X2 op mijn huidige MTB. Maar nog veel belangrijker : remtechniek ! Oefenen, oefenen en blijven oefenen, man... Want de slechtste rem is die van het type "angst"... Ik spreek uit ervaring
EM EMX3 C SR - EM Eeklo70 SRAM 1X - EM Corsa C NR - Bianchi MegaPro Athena - Holdsworth Mistral
Alvast bedankt voor jullie reacties. De voornaamste conclusie die ik hieruit trek is dat het probleem vooral bij mijzelf ligt omdat mijn remtechniek fout is.
Bij een steile afdaling rem ik bijna constant achteraan en trek met korte tussenperioden de voorrem dicht. Ik heb nl. de intuïtieve vrees dat bij gebruik van de voorrem mijn voorwiel gaat blokkeren en ik overkop ga gaan.
Van het feit dat veel oefening vereist is ben ik overtuigd, maar dan moet ik wel de juiste techniek inoefenen. Kan iemand mij die correcte techniek kort omschrijven?
Op mijn MTB staan momenteel V-brakes, die ik overweeg te vervangen door Magura's. Gisteren viel onverwacht nog een derde mogelijkheid uit de lucht: ik zou nl. tegen interessante voorwaarden een splinternieuwe MTB kunnen aanschaffen met schijfremmen. Hoe staan jullie hier tegenover, wetend dat ik mijn MTB in de winter ook veel gebruik om kilometers te malen op verharde wegen? Bij jullie antwoord moet met het financiële aspect geen rekening worden gehouden; het gaat er mij uitsluitend om welke voor mij de beste oplossing louter op belevingsvlak van het fietsen.
