Mavic cosmic carbone pro spaken resoneren?
Jeroen1980
Jeroen1980 13 jun 2016 18:55
Zaterdag heb ik een setje nieuwe Mavic Cosmic Pro Carbone wielen binnengekregen. Als ik korte bochtjes maak en bij een sprintje hoor je een soort schurend geluid. Ik dacht eerst dat de naven niet helemaal in orde waren, maar volgens mij zijn het de spaken die resoneren. Wanneer ik het wiel eruit haal, en met platte hand op de zijkant van de band sla hoor ik ook een rammeltje.
Zijn hier misschien mensen die de wielen ook hebben en een oplossing voor het probleem weten?
jsparie
jsparie 13 jun 2016 19:05
Rammeltje ventiel ? En schurend geluid zou heel goed de afdichting kunnen zijn. Zeg maar het plastic kapje waarmee het lager wordt afgeschermd. Als hier een zandkorreltje tussen zit of licht vervormd (zoals door de bocht of bij sprint) maakt het een licht schurend geluid. Ook in de carbon kap zelf kan een korreltje zand geraken overigens. Kan verder geen kwaad. Als dit het is tenminste.
Jeroen1980
Jeroen1980 13 jun 2016 20:05
Bedankt voor je reactie. Het is niet het ventiel, wel een beetje een soortgelijk geluid. Maar ik heb met ringetjes en ander soort ventiel geprobeerd en het geluid blijft hetzelfde. Zand zit er ook niet tussen. Ik denk dat het ontstaat op de plek waar de spaken elkaar kruisen. Misschien dat ze niet strak genoeg gespannen zijn of zoiets.
Maatwielen
Gebruikersavatar Maatwielen 14 jun 2016 17:07
Tip:
Codagex bellen
T : +32(0)14/34.74.74
En kiezen voor 'Mavic service centre'
Als je eerste eigenaar bent, kun je je wielen daar naar toe sturen en wordt de spaakspanning gratis gecontroleerd. Vooral als je wat zwaarder bent dan gemiddeld zou het inderdaad een te lage spaakspanning kunnen zijn.
Groeten,
Hans
http://www.maatwielen.nl
Jeroen1980
Jeroen1980 14 jun 2016 19:42
Oké bedankt. Ze zijn splinternieuw en ik ben de eerste eigenaar dus ik ga wel terug voor garantie naar de winkel waar ik ze besteld heb en hopen dat zij het op kunnen lossen. Weet wel bijna zeker dat het aan de spaakspanning moet liggen, maar heb niet zoveel zin om er zelf mee aan de slag te gaan aangezien het nieuwe wielen zijn.
Remco1972
Remco1972 20 jul 2022 13:24
Hi Jeroen,
Bij toeval las ik je bericht. Voor mijn gevoel heb ik dezelfde issue maar krijg het niet opgelost. Ook mijn bikeshop wordt gek van me🙈. Was het bij jou de spanning van je spaken? Ik rij een nieuwe Giant TCR Pro 0 met Carbon wielen en hoor ook schurend geluid en als ik op zijkant wil tik hoor ik een duidelijke resonantie. Dit deed ik na bovenstaande gelezen te hebben. Alvast bedankt voor je reactie.
Maatwielen
Gebruikersavatar Maatwielen 29 jul 2022 16:50
Ik denk dat dat komt doordat de spaken elkaar net niet raken, maar onder een bepaalde belasting (aanzetten, etc) elkaar juist net wél raken. Oplossing: iets tussen de spaken doen daar waar ze elkaar kruisen of desnoods de spaken op die plaats aan elkaar vastbinden met dun staaldraad of iets dergelijks.
Gebruikersavatar daniel1975 29 jul 2022 17:15
Dat is toch prutswerk? Ik weet dat het werkt, maar goede wielen hebben dat niet nodig imho.
scottpch 29 jul 2022 18:37
Vroegah soldeerde men de kruisingen van spaken om een sterker wiel te krijgen...
