vandaag bij het fietsen een vreemd bijgeluid gehoord.
gechecked en speling op bottom bracket/trapas vastgesteld.
geen speling van links naar rechts waar ze voor waarschuwen in de montage instructie maar gewoon speling zoals je dat vroeger wel es had bij geheel gesloten trapassen die je dan in zijn geheel moest vervangen.
aan de montage kan het niet liggen, die heb ik 3x opnieuw uitgevoerd tot de zijdelingse speling verdwenen was zoals ze ook voorschrijven in de instructie.
maar ik heb nu vastgesteld dat het lager vrij 'los' is, misschien moet dat ook zo hoor.
check ff dit filmpje en dan zie je wat ik bedoel >>
is dit normaal ??
http://www.youtube.com/watch?v=e-OQGmdGe3M
sram gxp bottom bracket, speling blijft
Heb je dat filmpje zelf gemaakt? Ik heb hier nog een nieuwe GXP BB liggen dus zal zo eens kijken.
FW schreef:Heb je dat filmpje zelf gemaakt? Ik heb hier nog een nieuwe GXP BB liggen dus zal zo eens kijken.
en doet die van jou het ook zo?
Wat je op dat filmpje ziet is slechts de beweging van het afdichtringetje. Dat is normaal als je daar op deze manier tegen drukt. Aan de buitenkant is het van rubber voor de afdichting. Hoe wil je dat dat geklemd wordt in de cup? Achter het ringetje zie je het lager en dat beweegt niet.
Hey,
Hier even op verder gaan. Ik heb speling op m’n bracket. Ik zou het zelf willen herstellen. Wat denken jullie dat er moet vervangen worden? Het gaat over een Sram GPX pressfit.
https://youtu.be/I_Uon6u0BfI
ikweetutnietmeer, niks aan de hand. Zie bericht henkv.
m0217585, lijkt wel of je bottombracket uitgeleuterd is, waardoor er teveel speling is ontstaan.
Expert na laten kijken of dat zo is, kan tegenwoordig wel gefixt worden. Evt een Praxisworks oplossing monteren, wat Specialized al een tijdje doet met BB30 brackets.
Mogelijk kan het schroefje van je kabelgeleider onder het bracket te ver naar binnen steken waardoor de punt van de schroef tegen de kunststof afdichtbus van het bottom bracket drukt. En dat geeft weer extra weerstand (slepen) op je bracket as. Zelf ervaren helaas.
