Welk crankstel is geschikt?
Hallo daar!
Ik heb een oude mountainbike Giant Track Expert in de schuur staan uit 1999 die al een tijd niet gebruikt is. Ik wil deze toch weer gaan gebruiken, ziet er best nog prima uit.....behalve dat er een nieuwe ketting op moet en een nieuw crankstel, omdat het middelste blad met 32 tanden is versleten. Inmiddels heb ik de kettingbladen eraf gekregen, maar weet niet welk (goedkoop) crankset geschikt is als vervanger voor een bracketaslengte van 113mm i.c.m. een 8 speed?
Info:
· bracketaslengte 113 mm vierkant
· kettinglijn: ±48 mm
· kettingbladen: 42 - 32 - 22
· incl. beschermring
· voor 8-speed geschikt
· crankarmlengte: 170 mm
Alvast bedankt voor de hulp!
Info:
Deze al gevonden? https://www.bike-components.de/de/Shima ... SR-p35955/, 3 tientjes ex verz, op vooraad in zwart en zilver, stalen bladen, die houden het wel even uit. KSR = KettenSchutzRing
Die had ik i.d.d. ook gezien, maar is geschikt voor een bracketaslengte: 123 mm, JIS vierkant BB-UN55.
Ik heb een bracketaslengte van 113mm......weet niet precies wat voor as, want heb niet de juiste tool om deze eraf te halen. Is wel vierkant, staat 'Ofmega Italy 1,37x24 tpi' aan de buitenkant en de breedte van het brackethuis is 68mm.
Het gaat er vooral om of de crankset geschikt is voor de (vierkante) bracketaslengte van 113mm.
Is er misschien iemand die kan achterhalen welk merk crank er origineel hoort bij een Giant Track Expert uit 1999. Ik zie er namelijk geen merk of type op staan en als ik daar achter kan komen, kan ik misschien alleen het versleten middenblad vervangen? Ik heb nu een crankset met 3 losse bladen 22t/32t/42t, waarbij het 5 gats middenblad een PCD heeft van 94mm. Heb trouwens achter 8 versnellingen.
Hoop op een reactie![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Hoop op een reactie
Deze heb je nodig. Geen zorgen meer over de lengte van de as. En eenvoudig monteren:Sebas schreef:Is er misschien iemand die kan achterhalen welk merk crank er origineel hoort bij een Giant Track Expert uit 1999. Ik zie er namelijk geen merk of type op staan en als ik daar achter kan komen, kan ik misschien alleen het versleten middenblad vervangen? Ik heb nu een crankset met 3 losse bladen 22t/32t/42t, waarbij het 5 gats middenblad een PCD heeft van 94mm. Heb trouwens achter 8 versnellingen.
Hoop op een reactie
https://www.bike-components.de/en/TA/Ke ... eis-p4327/
Na verkregen adviezen blijkt feedback kennelijk ook moeilijk.....Sebas schreef:Wie kan mij helpen? Tot nu toe helaas alleen maar kijkers.......
![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Hi Klimmer, ik zag er een beetje tegenop om die oude trapascartridge eruit te gaan sleutelen, lees hier en daar dat dat nog wel eens een probleem kan worden. Ga na de vakantie maar eens een nieuwe combi bestellen of alleen een nieuw blad. Bedankt voor je advies ![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Succes! Het zou niet de eerste keer zijn dat de trapas door oxidatie inderdaad onwrikbaar vast zit. Eigen ervaring, helaas.
Je kan toch gewoon alleen het middenblad vervangen en de rest laten zitten?
Ga met je middenblad naar je fm en binnen 5 minuten sta je weer buiten met een nieuwe
Optimisme kan geen kwaad, maar een kettingblad met 94mm boutcirkel vraagt vaak om meer geduld.
