Hallo,
Ik heb nu een 7000 km gereden met een set Ultegra PD 6800 spd sl pedalen en op het rechter pedaal heb ik nu flinke speling zitten body tov de as.
Wat is wijsheid? (Het is wat snel vind ik, maar garantie termijn is wel voorbij)
Iemand ervaring met onderhoud/afstellen van deze pedalen of geen energie in steken en wat nieuws gaan zoeken?
Dank voor jullie suggesties!
PD 6800 pedalen: flinke speling op de as
Shimano levert een goedkoop tooltje om ze open te schroeven en dan kan je kijken wat er aan de knikker is.
https://www.bikeinn.com/fiets/shimano-p ... lsrc=aw.ds
Speling eruit halen is simpel, begin daar maar 'ns mee.
Ik heb meerdere sets die alle tienduizenden km's gedraaid hebben, dus versleten zal wel niet, tenzij de lagers af fabriek slecht zijn afgesteld, wat helaas bij Shimano wel meer voorkomt.
- Matthijs1973
met steeksleutel 15 as losdraaien van het pedaal en dan met ring en steeksleutel 6mm de 2 schoefjes aan het einde aan draaien..1 stelmoer en 1 borgmoer..net vast genoeg draaien zodat as nog soepel loopt maar je de lagers niet voelt bij het draaien..en nieuw vet voor indraaien in de pedaal doen..klaar
Sansa Guilia G2 Di2 - BMC TE2 XTR
Naar aanleiding van dit topic heb ik m'n 6800 pedalen eens uitelkaar gehaald, want er zat wat speling op.
Niet echt een lastig klusje. Wel goed opletten met de kogeltjes, dat je die niet verliest. Ik heb bij één pedaal alles eruit gehaald en hem weer in elkaar gezet.
De andere heb ik alleen maar open gemaakt en de lagers wat strakker gezet. In eerste instantie had ik hem wat te strak gezet, want het pedaal steeds in dezelfde positie staan. Ik heb wel even alles schoon geveegd met een doekje en er een flinke lading nieuw vet gedaan. Bij het vastzetten kwam inderdaad het oude vet er allemaal uitlopen.
