Hallo,
Sinds kort heb ik last van rammelende/klapperende shifters (Ultegra 6800). Dit is vooral het geval als ik over slecht wegdek rijd. Ze zijn pas aangeschaft (juli dit jaar).
Iemand een idee van de oorzaak of beter nog, een oplossing .
Alvast dank voor de reactie(s).
Rammelend/klapperend shifters
- plantagenet
Ik heb ook een shifter die wat rammelt, maar die is 4 jaar oud en overigens is dat een Campagnolo Veloce groep. Pas als ik zijwaarts tegen de shifter druk is het gerammel over
De stuurklem wat vaster aandraaien?
Mijn Tiagra 4700 shifter aan de linkerzijde rammelde, zodoende kwam ik uit bij dit draadje. Oud wellicht, maar niet minder relevant.
De oplossing stond op YT en wil ik graag met jullie delen.
Dit was mijn probleem:
https://youtu.be/XSLTFHilm0o
Dit de oplossing (reactie onder het filmpje):
Trek volledig aan je remhendel, hier zie je een klein schroefje. Maak dat schroefje los en je kan het naamplaatkap er afhalen. Onder dit kapje zit een kleine bout. In mijn geval was die bout in zijn geheel los. Kwestie van aandraaien en je bent van je rammel af.
In andere woorden:If you remove the Tiagra nameplate (one screw)There is a nut,I think 8mm it will have come a little loose.Tighten it and the rattle should go.Worked for me with exact same rattle!
