Hoi allen,
Ik zit met een zeer lastig probleempje mbt mijn aluminium panasonic (al4000) . Tijdens het aandraaien van de schroef die door de oortjes achter mijn zadelpen de boel klemdraait is 1 van de oortjes afgebroken. Ik heb echt geen idee hoe ik dit nog kan fixen behalve rode loctite als mogelijke optie, maar of dat het gewicht en de stress aankan durf ik niet te zeggen. Iemand enig idee wat mijn opties zijn? Zie foto voor het probleem!
Zadelpen klem afgebroken. Wat nu????
Let wel: ALUMINIUM-framebouwers. Op stalen frames functioneren dit soort constructies prima.chrissiewizzie schreef: ... Vanwege dit probleem zijn framebouwers begin/medio jaren '90 overgestapt naar losse zadelpenklemmen.
Als ik het goed zie zit er iets lager nog een 2e klembout? In dat geval zou je kunnen overwegen om een losse zadelpenklem om de zadelpen toe te voegen. Als je de bovenkant van de zitbuis'lug' vlak vijlt voor een mooie aansluiting helpt deze 2e klem om zakken van de pen te voorkomen terwijl de onderste bout zorgt dat de boel niet kan gaan verdraaien. Eventueel in combinatie met wat chemie om de zadelpen goed strak in de zitbuis te zetten. Het afgebroken deel zou je netjes weg kunnen vijlen (voor de looks). Mooi is het niet, maar wellicht een optie om je frame niet meteen af te hoeven schrijven.
bartv schreef:Let wel: ALUMINIUM-framebouwers. Op stalen frames functioneren dit soort constructies prima.chrissiewizzie schreef: ... Vanwege dit probleem zijn framebouwers begin/medio jaren '90 overgestapt naar losse zadelpenklemmen.
Ik begrijp nog niet exact wat je bedoelt, maar do tell me more! Ik weet trouwens niet of die onderste een klembout voor het zadel is, maar nu ik er over nadenk, die inbusbout zal er wel een functie hebben. Stuur me anders even een PM als je wilt, ik zou graag een wat uitgebreidere uitleg van je horen, ben namelijk zelf redelijk ten einde raad.
Edit: Het lampje begint een beetje te branden. Opzich is dat wel een idee inderdaad. Je bedoelt dus dat ik een losse klem om de pen heen zet voor het zakken, en de onderste bout gebruik voor het draaien. Ik vrees alleen dat de onderste bout daar niet voor bedoeld is. Die zit namelijk redelijk vast, en het de zadelpen kan vrij rondbewegen nu.
Wat ik me overigens ook nog afvroeg is of er geen zadelpentypes zijn die werken zoals mijn (oud type?) stuurpen, namelijk dat je ze van bovenaf met een bout kan aandraaien en ze dus van binnenuit vastklemmen?
En, zoals de lokale fietsenmaker suggereerde, wat vinden jullie van het idee om een gat in het frame te boren en er een dikke bout doorheen te jassen, in combinatie met loctite en eventuele zadelpenklem om de zadelpen?
In combi met een bout door zitbuis en zadelpen wellicht....scottpch schreef:De zadelpen in het frame lijmen? Als laatste redmiddel.
Wel op de goede hoogte natuurlijk!
Groet,
Eric
-4 wheels to move your body, 2 wheels to move your soul-
Eric
Ik heb ooit een alu zadelpen in een alu frame gelijmd (weet alleen niet meer met welke lijm, maar er zijn verschillende merken die speciale producten voor metaal-metaal verbindingen hebben). Vervolgens gaatje geboord aan achterkant frame en zadelpen en daar draad in getapt. RVS M5 boutje erin. Vervolgens nog een paar 1000 km mee gereden...
Overigens wel opmerkelijk : er zijn er al meer die het omgekeerde probleem hadden, t.t.z. alu pen vast geoxideerd in alu frame...
EM EMX3 C SR - EM Eeklo70 SRAM 1X - EM Corsa C NR - Bianchi MegaPro Athena - Holdsworth Mistral
Klinkt interessant, wat gebeurde er na die paar 1000 KM? Niet afgebroken o.i.d.? En dus alleen een gaatje in de achterkant? Waarom niet door de hele framebuis heen?bartg schreef:Ik heb ooit een alu zadelpen in een alu frame gelijmd (weet alleen niet meer met welke lijm, maar er zijn verschillende merken die speciale producten voor metaal-metaal verbindingen hebben). Vervolgens gaatje geboord aan achterkant frame en zadelpen en daar draad in getapt. RVS M5 boutje erin. Vervolgens nog een paar 1000 km mee gereden...
Ik denk dat ik met deze oplossing verder ga, alleen maak ik me een beetje zorgen over het boren in een Alu frame..
