Ultegra 6800 korte of lange achterderailleur
prjz
prjz 05 okt 2016 16:32
Op de site van Mantel staat dat een korte kooi een maximale capaciteit heeft van 36 tanden en een lange kooi van 40 tanden.
Ik ga met een compact rijden met voor 50/34 en achter voorlopig 11/28, maar wil ook eventueel kunnen overstappen naar een cassette van 30 en 32.
Mijn fm zegt dat dit allemaal kan met een korte kooi.
Wie heeft er gelijk?
prj
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 05 okt 2016 16:52
Mantel heeft officieel gelijk: http://bike.shimano.com/content/sac-bik ... 00-ss.html
Medium kooi 6800-SS:
Model Number RD-6800
Series ULTEGRA
Cassette Compatibility CS-6800
Maximum Sprocket 28T/12T
Minimum Sprocket 23T/11T
Maximum Front Difference 16T
Total Capacity 33T
Als je met 50-34 voor en b.v. 11-32 achter gaat rijden heb je een totale capaciteit van de achterderailleur nodig van 50-34=16 + 32-11=21...........16+21=37 en dit gaat dus over de 33 van de 6800-SS heen en dus zou je een 6800-GS moeten gebruiken.
6800-GS http://bike.shimano.com/content/sac-bik ... 00-gs.html
Series ULTEGRA
Maximum Sprocket 32T/12T
Minimum Sprocket 28T/11T
Total Capacity 37T
Wellicht werkt een 6800-SS (nooit getest) maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
Laatst gewijzigd door Zorro op 05 okt 2016 17:29, 2 keer totaal gewijzigd.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Gebruikersavatar Lcsmet 05 okt 2016 16:56
Vooraan 50-34 en 11-32 achteraan.
Het kan gewoon met een korte kooi derailleur.
Woefdram
Woefdram 05 okt 2016 17:11
Maar als je nu toch een nieuwe koopt waarom twijfel je dan? Voor die €4 prijsverschil?
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 05 okt 2016 17:18
Woefdram schreef:Maar als je nu toch een nieuwe koopt waarom twijfel je dan?
Precies!
Zonet eens even mijn 5800-GS nagemeten en die is center-center 85mm
Volgens good old Sheldon Brown is dat eigenlijk een SGS Wide Range.
GS zou 74mm center-center moeten zijn en SS 50mm center-center.
SS zou dus goed moeten gaan als je niet extreem schakelt:
'Generally, in the Shimano line, the wide-range models will handle up to a 34 tooth sprocket; medium-range models will handle up to 30 tooth sprockets, and narrow-range models will handle up to 28-30 tooth sprockets. Wider range models also have more chain takeup capacity, which makes them more compatible with wide range (triple) chainwheel sets.
A note about capacity:
Manufacturers have to assume that their customers are clueless, and will expect the chain to have some tension on it even in the bad gears where the chain is using small chainrings with small rear sprockets. Thus, the rated chain-wrap capacity is very conservative. A competent cyclist who uses the gears properly can generally exceed this by several teeth with no problem.'
Dus met GS zit je gewoon zekerder.
Laatst gewijzigd door Zorro op 05 okt 2016 17:21, 2 keer totaal gewijzigd.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 05 okt 2016 17:20
SS is 60mm toch?
prjz
prjz 05 okt 2016 17:28
OK ik ga me aan het advies van Shimano houden.
prj
Gebruikersavatar Lcsmet 05 okt 2016 17:31
prjz schreef:OK ik ga me aan het advies van Shimano houden.
Ik zou een korte kooi nemen.
Verschillende van mijn fietsvrienden rijden met een Ultegra (al dan niet Di2) korte kooi in alle combinaties van tandwielen voor-achter.
joostfiets
joostfiets 27 okt 2016 22:09
Woefdram schreef:Maar als je nu toch een nieuwe koopt waarom twijfel je dan? Voor die €4 prijsverschil?
omdat een korte kooi iets beter schakelt en minder snel krom is:)
