Vraag levensduur SM BB72-41B
Danozz
Danozz 12 okt 2016 10:16
Hoi,
Ik heb vermoedelijk een kapot lager in genoemde bracket. Lager zit in een Canyon Endurace CF. Het begon met een tikje en werd een langere droge kraak. Alles na de eerste tik gesmeerd,wiel vast gezet etc. niets heeft geholpen.
De fiets is in maart geleverd en heeft sindsdien 3400 km gereden. Her en der op het net vind ik wel dat de lagers een zwakke plek zijn maar vind dit eigenlijk onacceptabel. 10.000 km lijkt me redelijker als levensduur. Canyon begint ook direct over slijtage onderdeel.
Wat zijn hiermee de ervaringen? Is er een ander lager mogelijk dat langer leeft als dit wel acceptabel zou moeten zijn?
Gebruikersavatar havana 12 okt 2016 10:18
3400 KM is niet veel maar helaas is dit inderdaad geen uitzondering. Mijn advies is: gooi er meteen een C-bear in. Ja, het kost wat maar het gaat simpelweg veel langer mee.
https://www.c-bear.com/en/products/bott ... face-rotor
gene
gene 12 okt 2016 10:41
Ik heb sinds 4 jaar 2 Rose fietsen met soortgelijk Shimano bracketlager. Doe ong 10000 km per jaar en nog geen enkel probleem mee gehad.
Berrie50
Berrie50 12 okt 2016 10:50
Die ervaring heb ik ook.Geen problemen met Shimano BB lagers in mijn Scott frame.
Gebruikersavatar havana 12 okt 2016 10:56
Het kan ook liggen aan een minimale speling tussen lager(huls) en frame. Dat kan dan weer veroorzaakt worden door twee dingen: lagerhuls net aan de kleine kant of bracket net wat aan de grote kant. De eerstgenoemde oorzaak is uiteraard het meest gunstig voor de renner. Mocht je frame wat te groot zijn uitgevallen dan is het garantie of loctite...
Danozz
Danozz 12 okt 2016 15:16
Dank voor de reacties. Hoe kan ik controleren of deze maat verschillen er zijn? Controleren ze dat niet bij productie van het frame?
Gebruikersavatar havana 12 okt 2016 15:18
Nee, ze persen er een lager en in that's it.
Wat je kunt doen is eerst opnieuw hetzelfde type lager (laten) monteren en kijken hoe dat gaat. Krijg je binnen afzienbare tijd dan weer dezelfde problemen dan zal de passing niet optimaal zijn.
De kans dat Canyon dit onder garantie zal oplossen schat ik heel klein in. Die zullen de kaart loctite trekken.
Mocht ik jou zijn zou ik meteen een C-bear erin knallen en met loctite, dan kun je minimaal 10-15k vooruit.
Berrie50
Berrie50 12 okt 2016 15:52
Danozz schreef:Dank voor de reacties. Hoe kan ik controleren of deze maat verschillen er zijn? Controleren ze dat niet bij productie van het frame?
Je kunt altijd met een schuifmaat het bracket opmeten.Een schuifmaat gaat tot 0.01 nauwkeurig.
Is de maat groter als 41 mm kun je altijd Canyon benaderen.
Misschien is Canyon dan wel coulant.
