Kabels uit Ultegra shifters halen zonder te knippen?
Ik heb mijn Ghost gekocht met een carbon stuur. Helaas blijkt de vaste stuurpen die deel is van het stuur voor mij te kort te zijn. Ik moet dus naar een ander stuur, om dan met andere stuurpennen te ontdekken wat voor mij goed zit. Nou heb ik het stuurlint van het stuur af, maar de kabels blijken door het carbon stuur getrokken te zijn. Nou ziet het er naar uit dat de tonnetjes wel door die gaatjes passen, maar kan ik die uit de shifter krijgen? De kabels zijn nagenoeg nieuw en ik zou het zonde vinden die af te moeten knippen en 4 nieuwe kabels te moeten zetten...
Waarom moeten de kabels uit de shifters?
Op een moment moet je de binnenkabels weer door buitenkabels leiden, dan zul je die tonnetjes er sowieso af moeten halen.
Als ik jou was zou ik het volgende doen.
Huidige stuur losmaken en ander stuur met stuurpen monteren.
Zorg dat je buitenkabel klaar heb liggen door deze een beetje ruim op maat af te knippen.
Dan per shifter de boel overzetten.
Zodra je het tonnetje eraf haalt heb je kans dat de kabel gaat rafelen, hoe langer er geen tonnetje op zit hoe groter de kans dat de kabel gaat rafelen. Dus zorg dat je de buitenkabels klaar hebt liggen als je de shifters overzet.
Binnenkabel meteen in een buitenkabel schuiven geeft je de grootste kans dat je geen nieuwe kabels hoeft te kopen.
Weet je trouwens zeker dat je buitenkabels lang genoeg zijn?
Voor 10,- heb je nieuwe kabels, dus zou er ook niet teveel voor tobben.
Je moet je kabels loshalen bij de derailleurs en remmen en de kabels met tonnetjes en al in de shifters laten zitten.ghulst schreef:Nou ziet het er naar uit dat de tonnetjes wel door die gaatjes passen, maar kan ik die uit de shifter krijgen? De kabels zijn nagenoeg nieuw en ik zou het zonde vinden die af te moeten knippen en 4 nieuwe kabels te moeten zetten...
Ik dacht al dat ik achterlijk (geen commentaar graagscepticus schreef:Je moet je kabels loshalen bij de derailleurs en remmen en de kabels met tonnetjes en al in de shifters laten zitten.ghulst schreef:Nou ziet het er naar uit dat de tonnetjes wel door die gaatjes passen, maar kan ik die uit de shifter krijgen? De kabels zijn nagenoeg nieuw en ik zou het zonde vinden die af te moeten knippen en 4 nieuwe kabels te moeten zetten...
U2-11 O'Clock Tick Tock
Kabel eindjes ( dopjes ) eraf halen, dan de kabel met seconde lijm insmeren ( lijm trekt in de kabel ) - en je hebt geen rafels meer aan je kabels. Zo kan je ze bijna altijd perfect hergebruiken.
Opa's tips deel 1.
Opa's tips deel 1.
Maar dan heb ik wel een probleem onder het frame. Dat hulsje aan het einde moet er in ieder geval af om die binnenkabel helemaal terug te trekken naar de shifter (door de oogjes onder het frame). Het zal wel zo ver los moeten, omdat binnen en buitenkabel door twee gaten in het stuur naar binnen gaan en bij de stuurpen weer naar buiten komen. Als ik een ander stuur wil zetten, dan moet dat dus in ieder geval los, zodat ik binnen- en buitenkabel uit het stuur kan halen.scepticus schreef:Je moet je kabels loshalen bij de derailleurs en remmen en de kabels met tonnetjes en al in de shifters laten zitten.
Dat is wel een idee inderdaad.rene schreef:Kabel eindjes ( dopjes ) eraf halen, dan de kabel met seconde lijm insmeren ( lijm trekt in de kabel ) - en je hebt geen rafels meer aan je kabels. Zo kan je ze bijna altijd perfect hergebruiken.![]()
Opa's tips deel 1.
HELP!
Ik kom net uit de garage. Het nieuwe stuur zit er op en de oude binnenkabels zijn vervangen door nieuwe. Remmen gaat uitstekend, maar schakelen doet niets.
Ik heb kabels gehaald bij de FM hier in de buurt en erbij gezegd dat het voor Shimano Ultegra is. Het lijkt ook op wat er uit kwam. Ik heb videootjes gekeken en goed opgelet. Ik heb netjes het kabeltje uit de shifter gedrukt en daarna de nieuwe kabel weer door hetzelfde gaatje naar boven geduwd.
Maar als ik de shifters beweeg, dan gebeurt er niets.
Iemand ideeën/tips?
Iemand ideeën/tips?
Zit ie vast? Staat ie op spanning? Zit de kabel er helemaal in?
Waarschijnlijk heb je de boel op spanning gezet met de shifter op het grootste verzet.
Maak de kabel los, zorg ervoor dat de rechter shifter op het zwaarste verzet staat. Linker shifter op het kleinste blad. Nu kabels opnieuw vastmaken. Eerst zorgen dat alle stelschroeven ingedraaid zijn, zodat je de boel strakker kunt zetten.
Je zult nu hoogstwaarschijnlijk de kabelspanning wel iets moeten verhogen, maar in basis zou de boel ook zonder opspannen wel iets moeten doen.
Opa's tips deel 2.
Doe wel plastic handschoenen aan, want dat spul krijg niet van je klauwen.rene schreef:Kabel eindjes ( dopjes ) eraf halen, dan de kabel met seconde lijm insmeren ( lijm trekt in de kabel ) - en je hebt geen rafels meer aan je kabels. Zo kan je ze bijna altijd perfect hergebruiken.![]()
Opa's tips deel 1.
Opa's tips deel 2.
