Gister weer eens wezen stoeien met mijn Garmin 810.
Ik had een route gemaakt over hoofdzakelijk onverharde fiets bospaden met Strava routebouwer.Nu weet ik dat als ik zie foto 1 als voorbeeld de 300 Roedenlaan volg ik op dit soort paden kom,foto 2 witte blokjes zijn onverharde autopaden zijn en gele lijn onverharde fietspaden maar wil ik mijn route nu plannen op Garminconnect dan word het al weer een stuk onduidelijker,die geeft niet aan wat voor soort weg het is.Met openstreet Map zie je nog wel het verschil in fietspad zie foto drie.
Kan iemand mij vertellen hoe ik op Garminconnect wel kan zien over wat voor wegen ik mijn route plan?
Verschil routeplanners/bouwers
Olympia Ikon ultegra 2015
Sparta R5T LTD 2019
Giant FASTROAD SL 1 2020
Sparta R5T LTD 2019
Basecamp gebruiken ipv Garmin connect? En dan openfietsmap kaarten gebruiken*. Basecamp is zo'n beetje het meest gebruikersonvriendelijke programma dat er is, maar als je eenmaal een beetje de logica snapt kun je er wel veel mee.
*via garmin.openstreetmap.nl zijn eenvoudig zelf kaarten samen te stellen
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
ik snap nog steeds niet echt hoe je met basecamp routes kunt bouwen. ik doe dat op Strava, sleep de route dan in Basecamp om om te zetten en te verzenden naar de Garmin. dat is echt het enige waarvoor ik dat programma gebruik.
Werkt de rechtstreekse export vanaf Strava naar Garmin niet? (voorwaarde is sowieso dat je OSM op je Garmin hebt natuurlijk)
Ik exporteer vanaf Strava naar gpx (eigenlijk bedoeld voor Garmin), en die werken vervolgens prima op de MIO.
@xml: wat ik nu doe is stukjes routes importeren in basecamp en eventueel zelf stukjes route maken met het routing tooltje. Dan alles (voor zover dat nog niet het geval was) omzetten naar tracks, dan alle tracks aan elkaar knopen, en dan de samengestelde track naar de garmin kopiëren. Misschien dat je in basecamp de track ook wel weer terug kan converteren naar een route (om bijvoorbeeld aanwijzingen te krijgen tijdens je rit).
Vrij omslachtig, maar het werkt wel redelijk goed zo.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Wat ik regelmatig doe, is dat ik mijn route in GPSies.com bouw. Daar de route download als GPX. Die route vervolgens uploaden als activiteit op Garmin Connect en ten slotte die activiteit in Garmin Connect omzetten van activiteit naar route. Dit is ook redelijk omslachtig, maar hiermee krijg ik wel al mijn routes in Garmin Connect. Waarbij ik de routes, ook als ik onderweg ben, makkelijk via mijn telefoon op de Edge kan zetten.
Dat is de enige manier om het OTA te doen.
Ik maak ritten gewoon in Gpsies, exporteer als GPX Track of TCX (maakt niks uit), zet het bestand in "Newfiles" en klaar.
Als je aanwijzingen wilt moet je via BC. Het kan ook zonder, maar dat is vragen om problemen.
Nogmaals mijn vraag,hoe kan ik op de connect kaart zien wat onverharde bospaden zijn als ik een route maak?
Op mijn 810 gebruik ik deze kaart,die ik er bij gekocht hebt.
https://www.athleteshop.nl/garmin-europ ... oCpOzw_wcB
Sparta R5T LTD 2019
Sparta R5T LTD 2019
Niet.
Als je dezelfde (OSM) kaart in Gpsies gebruikt krijg je wel veel meer detail.
Een blauwe stippellijn is hier een fietspad. Dat kan verhard of onverhard zijn. OSM maakt hier hier geen onderscheid in.
er is ook nog https://openmtbmap.org die redelijk gedetailleerd de onverharde wegen en hun berijdbaarheid aangeeft.
Ik gebruik het in combinatie met QMapShack (Linux), wat niet direct het meest gebruiksvriendelijke programma is. mss dat er voor windows betere alternatieven zijn
