Onregelmatig (en vooral storend) geluid (schijfrem?)
Hi folks,
Ik heb een Cube Attain gtc 2016 met schijfremmen. Ik heb (zoals waarschijnlijk vele van jullie) een ongelooflijke kolere hekel aan geluidjes, rateltjes, tikjes etc. Het enige geluid wat ik wil horen is mijn ketting die over mijn tandwielen rolt.
Nu rijdt mijn fiets prima en heb ik hem naar mijn eigen wensen afgesteld. Toch is er iets wat ik er niet uit krijg omdat ik simpelweg niet goed weet wat er precies gebeurt.
Als ik op mijn fiets zit (er staat dus spanning op het frame) dan hoor ik om de paar seconden een hoog aanlopend geluid van een paar miliseconde aan de achterkant van mijn fiets. Het komt niet bij elke wielomwenteling voor en is willekeurig. Het maakt hierbij niet uit of ik een bocht neem of niet en komt ook gewoon voor bij rechte stukken.
Doordat het een hoog geluid is heb ik mijn aandacht direct op mijn schijfrem achter gericht en vooral gekeken of de klauwen niet te strak stonden maar dat is het punt niet. Verder de schijf en remmen gecontroleerd en schoongemaakt maar ook dit lijkt niet uit te maken. Met de fiets in de standaard is het niet te reproduceren en is ie geruisloos.
Wat zie ik over het hoofd en kan ik nog proberen?
Belangrijk is om te bepalen of je achterschijfremblokken of klauw het geluid wel degelijk veroorzaken: 2 suggesties: als je het geluid hoort verder blijven fietsen en je achterrem lichtjes bedienen: als het geluid dan verdwijnt zijn het volgens mij je achterremblokken/klauw/schijf. 2de optie is om in een veilige omgeving zonder de achterremblokken een kort testritje te maken (en uiteraard de achterrem niet gebruiken). Geen geluid: oorzaak ligt dan bij je achterremblokken. Het geluid dat je omschrijft kan ik niet thuisbrengen maar met bovenstaande werkwijze kan je toch al iets uitsluiten dan wel verder op zoek gaan.
Dank...
Kan je een schijfrem "even" openzetten dan? Naar mijn weten kom je dan direct in het gebied oliedruk toch? (zo ben ik het gewend van mijn MTB). Of is er een makkelijkere manier om schijfremmen te stellen zonder aan de oliedruk te rommelen?
Gewoon ff remblokjes eruit halen en stukje rijden (niet remmen!!). Is het dan geluidsloos, dan weet je waar je het zoeken moet.
Alle andere dingen is moeilijk doen om het moeilijk doen.
Maar rijden zonder blokken en NIET remmen gaat natuurlijk fout.daniel1975 schreef:Gewoon ff remblokjes eruit halen en stukje rijden (niet remmen!!). Is het dan geluidsloos, dan weet je waar je het zoeken moet.
Per gewoonte ga je WEL remmen en druk je de pistons/zuigers er uit.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Das gewoon koppie erbij houden. En als je 1-2x remt liggen je zuigers er nog niet uit hoor. Je hoeft maar 2x goed aan te zetten, dan weet je al of er wel of geen geluid is.
Misschien is het ook een lager van het wiel. Ik heb ook eens een wiel gehad dat af fabriek met te weinig vet geleverd was. Het leek een beetje op het fluiten van een Kanarie. Maar eerst de schijfrem uittesten lijkt mij het handigste.
Als je je beperkt tot een rem en de andere laat zitten, is er niets aan de hand. Even je koppie erbij houden. Een rondje voor de voordeur moet genoeg zijn.Zorro schreef:Maar rijden zonder blokken en NIET remmen gaat natuurlijk fout.daniel1975 schreef:Gewoon ff remblokjes eruit halen en stukje rijden (niet remmen!!). Is het dan geluidsloos, dan weet je waar je het zoeken moet.
Allen..dank voor de reacties. Helaas pas volgend weekend om uit te testen. Wat ik wel al de afgelopen weken heb geprobeerd is heel licht mijn remmen inknijpen en kijken of op dat moment het geluid meer werd. Dit was vreemd genoeg niet het geval. Hier hoorde je (ook al is het zacht) het normale "slijpen" van de remmen.
Het onregelmatige geluid is meer een hoger geluid.
Ondanks ik gister tijdens een kort rondje muziek op had (om het geluid niet te horen ) heb ik aan het einde van het rondje even geluisterd. Vreemd genoeg was het minder dan vorige keren te horen zonder enige vorm van aanpassing aan de fiets. Dat zou betekenen dat de kou er iets mee te maken zou kunnen hebben (het was een graaf of 5)
Als de schijf minimaal langs een remblok kan gaan krijg je een heel hoog zingend geluid. Zodra hij er steviger langs gaat wordt het een zachter meer slepend geluid.
