Tik bij omwenteling nieuwe ketting + cassette
Goedenavond,
Ik heb vanavond de cassette, derailleurwieltjes en ketting vervangen.
Nadat ik dat heb gedaan hoor je bij elke omwenteling een tik bij de cassette/derailleur.
De cassette is een shimano 105 5700 10 speed, de ketting is een KMC X10EL 10s en mijn achterderailleur is Campagnolo Chorus.
Wat kan de tik wezen, en watmoet ik ertegen doen?
Met vriendelijke groet,
Ricko
Ricko
Kijk of je de schakel kan vinden die net met de pin gesloten is. Merk die duidelijk met een dikke stift om te zien waar die zit als je de tik hoor.
Bianchi Intenso met Potenza, met Scirocco
Cube streamer 2008, Ultegra 6603, Ksyrium Equipe 2011
Heb je een te brede missing link gebruikt. Bijv. 9 speed link op 11 speed ketting?
Visual check wil wel eens helpen: fiets op ooghoogte en dan naar de derailleur kijken tot je de tik hoort. Als je derrailleur op dat moment een kleine beweging naar voren maakt en weer terugschiet in de oorspronkelijke positie, dan weet je waar het probleem zit. (juridisch voorbehoud: als het probleem in je ketting zit)
hoe lang is "behoorlijk lang"? Hoeveel schakels?
Per omwenteling van de cassette... Dus per omwenteling van de ketting meerdere keren? Dat zou er op kunnen wijzen dat je derailleur niet goed afgesteld is. Wanneer heb je voor het laatst een de derailleurkabel vervangen? En wanneer heb je voor het laatst de derailleur opnieuw/goed afgesteld?
