trapas vervangen
Jan-Willem89
Jan-Willem89 30 mar 2017 12:14
Hallo,
Ik zie door de bomen het bos niet meer dus daarom hier maar de vraag.
Op mijn fiets zit een campagnolo mirage triple groepset. Nu is de trapas (vierkante as) versleten (speling en kraakt) dus wil ik die vervangen. Door welke trapas kan ik deze vervangen? Ik las ook elders op het forum dat het mogelijk is er een shimano trapas op te zetten? Zo ja welke?
Alvast super bedankt!
Jan-Willem
53x11
Gebruikersavatar 53x11 30 mar 2017 12:51
Shimano is JIS (Japanese Industry Standard), Campagnolo ISO (International Standardization Organization). Over of dit uitwisselbaar is zijn hele boeken volgeschreven. Ik zou gewoon een campa as kopen. Alleen ff letten op de aslengte*. Als je spider een offset heeft, dan de lange as, anders de korte as. Forumlid Chrissiewizzie weet dat soort dingen uit zijn hoofd. ;-)
*en op ITA vs BSA, maar dat had je zelf al bedacht hoop ik
baanfiets kopen?
Keezx
Keezx 30 mar 2017 13:48
Hangt van het frame af.
Op een stalen frame met 28,6 mm zitbuis kan een 111 mm ook prima.
Een Campagnolo crankstel op een Shimano as gaat niet goed, andersom meestal wel.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 30 mar 2017 14:55
Ik weet niet hoe technisch je bent maar ik had vorig jaar hetzelfde probleem met een Campa trapas.
Ik heb deze eerst uit elkaar gehaald en en toen bleek dat alleen de lagers versleten waren en de daadwerkelijke as nog puntgaaf.
Ik heb toen alleen de lagers vervangen.
Mede omdat ik geen zin had in het uitzoekwerk wat de anderen hier aangeven.
spiritwetteren
spiritwetteren 30 mar 2017 18:48
Ik heb vorige week mijn trapas proberen te verwijderen. Mirage triple lange as. Ik ben tot de conclusie gekomen dat links namelijk rechtse draad is. Heb ik los gekregen. Maar de rechtse kant niet los te krijgen omdat ik niet weet of daar rechtse of linkse draad is. Dit wil dan ook zeggen dat ik niet weet of het ITA of BSA is. Iemand die kan helpen? Ik heb wel de as eruit gekregen en wat kunnen invetten zodat het getik sterk verminderd is en toch zit er geen speling op.
wknaap
wknaap 30 mar 2017 18:54
Als ik alle berichten goed gelezen heb dan is er verschil in breedte van het bracket:
BSA 68 mm
ITA 70 mm (?)
Bianchi Intenso met Potenza, met Scirocco
Cube streamer 2008, Ultegra 6603, Ksyrium Equipe 2011
spiritwetteren
spiritwetteren 30 mar 2017 18:56
wknaap schreef:Als ik alle berichten goed gelezen heb dan is er verschil in breedte van het bracket:
BSA 68 mm
ITA 70 mm (?)
En geen verschil in rechtse of linkse draad?
53x11
Gebruikersavatar 53x11 30 mar 2017 18:57
Schuifmaat. BSA = 68mm, ITA = 70mm (breedte bracket dus)
Wat voor fiets is het? Er zijn maar weinig frames die ITA hanteren.
Aan de linkerkant draaien ze beiden de "gewone" kant op. Rechts is voor BSA tegendraads.
Laatst gewijzigd door 53x11 op 30 mar 2017 19:00, 1 keer totaal gewijzigd.
baanfiets kopen?
spiritwetteren
spiritwetteren 30 mar 2017 18:59
BSA 68 mm
ITA 70 mm (?)
Deze zit er momenteel in. De rechtse kant krijg ik niet los omdat ik niet zeker ben over de richting van de draad.
https://hollandbikeshop.com/images/675783.jpg
Keezx
Keezx 30 mar 2017 19:05
Ik vat het even samen door de vloed aan berichten.
Is het bracket 68 mm breed, rechtsom los.
Is het bracket 70 mm breed, linksom los.
Ik heb overigens wel eens een 70 mm BSA bracket gezien, maar da's niet normaal.... :!:
BTW, dat plaatje van Hollandbikeshop is een Centaur as, bij een originele Mirage as zit de rechtercup vast aan de patroon.
Zo'n Centaur as is te reviseren met nieuwe lagers, kosten 10 a12€
Laatst gewijzigd door Keezx op 30 mar 2017 19:09, 1 keer totaal gewijzigd.
wknaap
wknaap 30 mar 2017 19:08
Als je het plaatje goed bekijk dan zie je dat de rechterkant de draad anders loopt dan links
(ik het eerst het plaatje opgeslagen en dan vergroot).
De rechter kant is links draad: rechtsom om los te krijgen. Bracket zal dan 68 mm zijn.
Keezx
Keezx 30 mar 2017 19:10
Dat kannie niet zien, want de cup zit er nog in.....
