Slepend gevoel, oorzaak???
KNJ
KNJ 09 apr 2017 15:15
Ik merk tijdens de laatste ritten een slepend gevoel in de achterkant van mijn fiets, meer bepaald bij het aanzetten bij hogere snelheid of op steile klimmetjes
Je zou denken, speling op achterwiel of slap achterwiel, maar ik heb dit nu met drie verschillende de wielsets ondervonden (waaronder oa fulcrum zero) dus het zou me straf lijken als alle er met alle wielen iets scheelt
Waaraan zou dit kunnen liggen?
Derailleurwieltjes, achterpad, crank etc ????
Ketting is pas nieuw dus kan het niet zijn, verschillende cassettes geprobeerd dus hier ook niet ...
Iemand een idee
Cannondale supersix hi-mod dura ace
Cannondale caad10 sram red
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 09 apr 2017 15:18
Waarom zou het aan je fiets liggen?
Als je fiets soepel loopt op het vlakke is het vreemd als hij dat op een heuveltje niet zou doen.
Krijg meer het idee dat als je meer vermogen moeten leveren je last hebt van een gebrek aan brandstof.
Dan kan je namelijk ook de indruk geven dat er iets aanloopt aan je fiets terwijl je zelf gewoon niet meer vooruit te branden bent.
KNJ
KNJ 09 apr 2017 17:12
Dat kan natuurlijk wel altijd :-)
Als ik echter terug ga zitten op een klimmetje kan ik echter wel vlot verder peddelen, daarmee vind ik het vreemd ...
oldsteel
oldsteel 09 apr 2017 17:17
remblokken niet te dicht bij je velg?
flex in je achterwiel kan dan een slepend gevoel geven....
probeer eens te klimmen met de blokken wijd van je velg af.
Nee_Nee
Nee_Nee 09 apr 2017 18:43
KNJ schreef:Ik merk tijdens de laatste ritten een slepend gevoel in de achterkant van mijn fiets, meer bepaald bij het aanzetten bij hogere snelheid of op steile klimmetjes
Beschrijf je klachten eens wat beter. Wat is een 'slepend gevoel' bij een fiets. Fietsen hebben geen gevoel, dus wat sleept er? wat waar tegenaan?
wdfl
wdfl 09 apr 2017 19:04
rem eens open zetten voor de klim.
welke wielen? misschien niet stijf genoeg volgens de krachten die erop komen bij rechtstaand klimmen
And if it's fast or slow
KNJ
KNJ 09 apr 2017 20:22
Met slepend bedoel ik net alsof er iets aan het achterwiel blijft hangen, je hoort niets maar het voelt alsof het blokkeert
Remmen openzetten doet er niets aan
Ondervonden met fulcrum zero's, Carbon wielen 38mm en Carbon wielen 50mm
wdfl
wdfl 10 apr 2017 15:49
snelspanners te strak dicht?
als je het bij 3 wielen hebt
Rob71
Rob71 10 apr 2017 16:13
Ondanks dat het voelt of het je achterwiel is. Heb je ook gecontroleerd of je rem van je voorwiel niet aanloopt?
Een test om te kijken wat er aanloopt is je fiets schuin houden in stilstand dus. Naast je fiets gaan staan. Dan met je voet vrij stevig op je pedaal duwen en kijken of je dan iets kunt merken. Je mag zelfs op je pedaal gaan staan uitetaard, als je het maar enigszins met beleid doet.
Gr Rob
Nee_Nee
Nee_Nee 10 apr 2017 17:16
Als het je wielen niet zijn, dan is het een ander draaiend onderdeel van je achtertrein. Kan elke willekeurig onderdeel zijn. Blijft over ketting, derrailleur-(wieltjes) en bracketlagers. Mijn gok: maak je bracketlagers eens open? Draaien die nog lekker?
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 10 apr 2017 17:59
Je wielen kunnen dan wel stijf genoeg zijn maar als je frame bij de achtervork dat niet is schiet je niet veel op.
Keezx
Keezx 10 apr 2017 18:12
Frame eerst maar eens grondig inspecteren, het zou zomaar een delaminatie of breuk kunnen zijn.
