Problemen met DT Swiss RR21 Dicut
Begin november 2016 heb ik een Canyon Endurace CF 9.0 ontvangen en deze was uit gerust met DT Swiss RR21 Dicut wielen.
Op 2016-18-11 heb ik het achterwiel geretourneerd ivm metaal schurend geluid bij de rechter achter-as bij lage temperaturen en nat weer. Ratelend glasachtig storend geluid.
NB Na het opdrogen van de wiel en als de temperatuur hoger werd verdween het ratelend geluid weer.
Canyon service centrum zei hierop: "We hebben het wiel gecontroleerd. Het haperen kwam doordat een afdekkapje net contact maakte met de naaf; er was hier net iets te weinig materiaal weg gefreest. We hebben dit bijgewerkt waardoor het weer perfect passend is en er geen problemen meer zijn met het wiel."
Het is toen een tijdje goed gegaan maar toen er weer de "juiste" weersomstandigheden waren kreeg ik nu dat probleem bij zowel mijn achter wiel als mijn voorwiel.
Om te laten zien wat ik precies bedoelde met dat geluid heb ik daar een video van gemaakt.
Canyon service centrum zei nu hierop:
"In samenspraak met DT hebben we je problemen opgelost. Je voornaaf heeft wat meer ruimte gekregen zodat zand en rotzooi makkelijker een weg kunnen vinden. Dit kwam vast te zitten tussen afdekkap en naaf en zal nu met het rond draaien uit de naaf worden geslingerd.
De lagering in de achternaaf is daarnaast aangepast. Door een iets minder diepe klemming in de naaf zouden er nu geen bijgeluiden meer moeten ontstaan.
We nemen aan dat met deze handelingen de bijgeluiden nu voor goed weg zullen zijn. Uiteraard kan er nog altijd een korreltje net scheef komen zitten waardoor er even wat geluid op zal treden maar dit zou niet continu mogen zijn."
Het is weer een tijd goed gegaan maar gisteren was het best wel koud en er lagen plassen op de weg waardoor de wielen in koude omstandigheden nat werden.
En helaas zowel het voor als het achterwiel heeft gedurende bijna 1 uur een ratelend metaalachtig geluid gemaakt. Echt niet leuk.
Vandaag 20107-04-18 Canyon Service centrum gebeld maar ze hielden dit keer de boot af en zeiden dat ik weer een filmpje moest maken wanneer het weer zou optreden.
Zelf heb het idee dat mijn wielen een productie of ontwerp fout bevatten waardoor af en toe mijn fietsplezier behoorlijk vergald wordt.
Heeft iemand hier ook last van?
Yep, bekend.
Toevallig ook al water in je velgen gehad?
Ik heb verder geen contact met Canyon opgenomen (vind t zelf niet zo heel ernstig). Maar ja, ik heb dan ook een slecht-weerracer met een setje Mavic Aksiums....
Vind het toch wel erg vreemd dat een racewiel wat toch niet erg goedkoop onder bepaalde omstandigheden flink geluid maakt door zandkorrels die in de naaf vast komen te zitten.
Ben al in de zestig en heb dat met nog geen enkel ander wiel meegemaakt.
Liever zou ik deze wielen onder garantie om willen ruilen voor andere gelijkwaardige die dit euvel niet hebben.
Wat vinden jullie?
Wat vinden jullie?
Ja vind ik ook. Ik heb ook nog nooit gehoord dat er juist meer ruimte tussen de naaf en stofkap gemaakt word zodat vocht en water weer weg kan. Je maakt die afstand toch juist zo klein mogelijk dat er uberhaupt geen zand of water in kan.
Ik zou niet aan een wiel onder garantie gaan schroeven, maar wel benieuwd hoe het er van binnen uitziet. Of het is toch anders dan het nu klinkt, of je hebt onderussen zand en water in je lager. Dat kan dan wel een schurend geluid geven. Maar dan zou het al wel heel erg moeten zijn wat ook al moeilijk is voor te stellen.
Er zijn trucjes voor om zoiets enigszins te achterhalen maar beetje lastig uit te leggen zo
Gr Rob
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Gr Rob
Het klinkt als een productiefoutje, gezien de stevige prijzen voor deze naven/wielen mag je wel wat beters verwachten dan O, dat frezen we wel even weg en dan komt het gewoon terug bij wat regen.
Tijd voor de Kliko en nieuwe onder garantie.....
Voor < 100€ kan je naven kopen die helemaal geen problemen geven, maar daar staat geen DT Swiss op...
Ik heb Giant PSLR-1 wielen waar DTSwiss 240 naven in zitten en ik herken de problem zoals hier geschetst. Er hoeft maar een zandkorreltje tussen te zitten en het maakt meteen irritant geluid, vooral staand bergop.
Ik fix het maar door er extra veel vet (Castrol GMX) tussen te smeren, maar ik vind het eigenlijk ook een designfout.
Deze wielen dus:
Deze wielen dus:
Welke naven zijn dat Kees?Keezx schreef:Het klinkt als een productiefoutje, gezien de stevige prijzen voor deze naven/wielen mag je wel wat beters verwachten dan O, dat frezen we wel even weg en dan komt het gewoon terug bij wat regen.
Kees is een fan van Miche naven.
Ik heb sinds kort dezelfde fiets/specs en we zullen daar eens op gaan letten!wowo schreef:Begin november 2016 heb ik een Canyon Endurace CF 9.0 ontvangen en deze was uit gerust met DT Swiss RR21 Dicut wielen.
