Oud staal (colnago), modern materiaal
pimpampom
pimpampom 30 apr 2017 19:52
Ik heb een wens en deze is een oud stalen colnago frame te combineren met nieuw en modern materiaal. Ik weet dat het echt oude stalen spul niet te combineren is. Ik hoop dat iemand mij kan helpen door mij op weg te helpen welke frames gecombineerd kunnen worden. Of misschien dat er andere merken zijn en specifieke frames, waarbij dat wel kan. Ik dank u hartelijk voor elke tip!
Mvg
Pim
Pim
Gebruikersavatar daniel1975 30 apr 2017 19:53
Keezx
Keezx 30 apr 2017 21:29
Zo ongeveer elk oud stalen frame met BSA of Italiaanse draad in het bracket is te combineren met een moderne groep.
Punt.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 01 mei 2017 10:44
Yep. Mogelijk moet je de achtervork iets uit (laten) buigen. Moderne naven zijn 130 mm breed, oudere 126.
baanfiets kopen?
pimpampom
pimpampom 01 mei 2017 10:52
Bedankt Keezx en 53x11! Dat is goed nieuws! Had namelijk ergens gelezen dat het niet kon. Dan ga ik starten met zoeken.
Pim
Makkelijk
Makkelijk 01 mei 2017 15:14
In principe moet 130mm in 126 meestal wel gaan. Veel frames uit die tijd zijn 128mm, zoals er nu ook 132,5mm frames zijn die zowel MTB als Road wielen aan kunnen. Heb er zelf 2 jaar op gefietst.
Als het een heel oud 5 speed of lager frame is is hij 120mm, dan moet je hem zeker wel laten verbuigen.
DeletedUser02
DeletedUser02 01 mei 2017 15:35
Makkelijk schreef:In principe moet 130mm in 126 meestal wel gaan. Veel frames uit die tijd zijn 128mm, zoals er nu ook 132,5mm frames zijn die zowel MTB als Road wielen aan kunnen. Heb er zelf 2 jaar op gefietst.
+1
De stalen Surly frames zijn ook allemaal 132.5mm en buigen daarmee naar zowel 130mm (Road) als 135mm (MTB) achternaven zonder aanpassing.
Wel stond mijn achterpat van het nieuwe frame daardoor waarschijnlijk behoorlijk scheef. Bij een nieuwe groep (zeker 11s) en/of nieuw frame zou ik daar even naar kijken mocht je hem niet helemaal lekker afgesteld krijgen.
klimski
klimski 01 mei 2017 20:57
Nuttig webadres bij dit project: defietsenmaker.nl
Koga Granlux 1995 Campa Mirage.
Sebo
Gebruikersavatar Sebo 01 mei 2017 21:12
Persoonlijk vond ik deze uitermate geslaagd...
http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... la#p777325
Training is like fighting with a gorilla....
You don't stop when you're tired...
You stop when the gorilla is tired!!!
klimski
klimski 03 mei 2017 12:22
pimpampom
pimpampom 03 mei 2017 14:15
Bedankt allemaal! Nuttige info en genoeg inspiratie!
Pim
klimski
klimski 04 mei 2017 15:35
Ik zag deze voorbijkomen, ter inspiratie!
https://www.youtube.com/watch?v=eOI0mb3X7N8
