Scott Speedster 20 / Trek Domane ALR4
Hoi,
Ik twijfel voor de aankoop van een eerste racefiets tussen een Scott Speedster 20 en een Trek Domane ALR 4. Beide zijn aluminium frames met Tiagra afmontage (uitgezonderd de remmen bij de Scott) en velgremmen.
Ben 180 cm groot met een bbl van 83 cm. Endurance geometrie heeft sterk de voorkeur.
Scott Speedster 20 : https://www.scott-sports.com/ch/en/prod ... er-20-Bike
Trek Domane ALR4 : https://www.trekbikes.com/be/nl_BE/fiet ... 4000-2017/
Nu had ik volgende vragen, die jullie met jullie ervaring beter kunnen beantwoorden :
- Is de ISO SPEED op de Trek fiets een aan- of afrader ?
- Op de Scott kunnen banden met 25C breedte, op de Trek kan er 28C. Maakt dit een groot verschil op gebied van comfort en kans op lekke banden ?
Alle positieve of negatieve ervaringen van beide fietsen worden geapprecieerd.
Dank u
Cold_
Dank u
Cold_
Beide zijn vrij zware fietsen en opgegeven gewicht zal nog optimistisch zijn.
Bbl van 83 en lengte van 180 zijn "normale" lichaamsverhoudingen, denk niet dat je je moet beperken tot de Endurance reeksen.
Voor 1300 € is er beters te krijgen.
- Lcsmet
BBL 83 cm voor een totale lengte van 180 cm.
@TS: Ben je zeker van deze 83 cm bbl?
Ik denk dat je dan niet echt een fiets met "endurance" geometrie nodig hebt.
PS: 1300 Euro is de adviesprijs, bij Trek kan daar nog wel een heel mooi percentage af.
Zelf heb ik recent een Trek Emonda ALR 5 2017 gekocht voor 1250 euro. Volledig 105. Jouw fiets moet je dus voor veel minder dan die 130o kunnen krijgen.
Ik zocht ook een endurance maar na een uitgebreide bikefit bleek de Emonda beter geschikt dan de Domane en endurance frames van andere merken. Ik ben 1m98 en heb een 64cm frame nu.
Oja, isospeed/bluetooth zit er ook op maar ik heb het nog nooit gebruikt.
Van de 83 cm bbl ben ik vrij zeker. De fietsenmaker adviseerde een 54 cm frame. Is dat OK ?
Het idee van de endurance geometrie was omdat ik last heb van mijn schouder. Door iets comfortabelere zithouding te kiezen hoop ik dat ik er bij het fietsen niet te veel last van heb.
Akkoord dat er voor die prijs misschien iets beter te vinden is. Maar beide merken zijn vrij kort in de buurt in een fysieke winkel te koop en daar geef ik de voorkeur aan.
Enig idee van de standaard korting bij Trek ?
Bij de Scott was dit standaard 5%.
Durf je met 28 mm banden al eens een kort stuk over een droge onverharde veldweg rijden zonder zekerheid van een lekke band ?
Endurance is een handige uitkomst voor mensen met in verhouding lange benen maar is zeker niet met dat oogpunt ontworpen. Wil je lekker comfortabel op je fiets zitten en is de gemiddelde snelheid minder van belang dan kun je ook met "gemiddelde verhoudingen" prima voor endurance gaan.
Gewoon lekker bij de lokale fietsenmaker kopen als jou dat een prettig gevoel geeft.
Meestal kun je bij Trek rond de 10% korting regelen maar dan moet natuurlijk niet te soft zijn met onderhandelen. Als je eerst zegt de fiets te kopen en dan pas naar korting gaat vragen wordt dat lastig. Altijd aangeven dat die ene fietsenmaker niet de enige optie is. Neem ook mee in de onderhandelingen dat het aanbiedingen seizoen binnenkort begint (ongeveer vanaf de Tour).
Op zich kun je met een 28mm band prima op onverhard uit de voeten maar zo gauw het modder of los zand wordt is het lopen. Als onverhard belangrijk voor je is zou ik meer naar een gravelracer kijken zoals de Scott Speedster Gravel 20 of 10.
zelfs met 25mm durf ik al wel eens iets grinderigs mee te pakken dus 28mm kan zeker wel eens wat grind aan (al heeft Ernie wel gelijk dat het geen modder of zand moet worden), lekrijden is vaak op pech gebaseerd, laatst ree ik nog met een vriend over een enorm ruwe kasseistrook, hij met mtb ik met 25mm koersfiets, en wie ree er lek? welja de mtb
die iso-speed is een enorme aanrader, koop zeker ook met je ogen, iets dat niet volledig je smaak is moet je niet gaan kopen omdat het zogezegd beter is, of meer pro jij moet ermee rijden en jij moet telkens als je je garage binnen komt denken: oh ik wil met je rijden (ok ik ben aan het afdwalen, succes met je zoektocht)
@Cold_ Heb je met fietsen dan ook last van je schouder? Of ga je ervan uit dat je er last van zou kunnen krijgen, omdat je al een probleem hebt?
Ik heb een redelijk verwoeste schouder (incl. prothese) maar kan inmiddels best lang fietsen zonder problemen. (5dagen achter elkaar 80-100km is te gek, maar vandaag ruim 100km gefietst en geen last).
Dank u voor de antwoorden en ervaringen.
At Ernie C : De Speedster Gravel had ik al bekeken, maar is op gebied van kleuren echt niet mijn smaak. Onverhard is geen echte prioriteit, maar is uitzonderlijk wel handig om eens een droge onverharde weg te nemen (geen zand of modder) om welke reden dan ook.
At Jans : Zonder fietsen heb ik ook al eens last van mijn schouder. Met fietsen erbij durft het al eens erger worden maar het houd me tot op de dag van vandaag nooit tegen. Op zich was mijn idee om een endurance geometrie te kiezen om zo net iets minder belastend te zijn voor de schouder.
Ik heb recent een La Pierre Audacio 500, zeer comfortael fietsje. Mss ook wel een dealer in jouw buurt.
http://www.lapierre-bikes.co.uk/gamme/2 ... udacio-500
