Advies gevraagd beschadiging bandslijtage carbon frame
Rub33n
Rub33n 12 jun 2017 23:32
Hi Fietsforum,
Ik heb een tijd terug een tweedehands fiets gekocht. Destijds was het mij niet goed opgevallen dat er een imperfectie in zat. Het zit bij het achterwiel, en het lijkt er op dat de vorige eigenaar een vreemde rid heeft gehad waarbij z'n achterwiel vervolgens dit veroorzaakt heeft.
Als je het plekje aanvoelt is het egaal en het voelt niet hol, minus dan het feit dat alle lak er af is.
Hierij de foto's: https://imgur.com/a/D5NV1
Wat zouden jullie in zo'n geval doen? Heeft hier iemand eerder zo'n soort gelijk probleem opgelost?
Groetjes,
Ruben
Gebruikersavatar Ernie C. 13 jun 2017 00:35
Wiel een keer scheef in het frame geschoten omdat de snelspanner niet strak genoeg zat. Je ziet het bijna niet als het wiel erin zit dus je hoeft er niks aan te doen. Wil je een leuk oefenwerkje hebben om lakbeschadigingen weg te werken kan je dat ook doen omdat het nauwelijks opvalt.
scottpch 13 jun 2017 07:13
Schoonmaken, met een lakstiftje aantippen en klaar is Koos......of Ruben. ;)
Rub33n
Rub33n 13 jun 2017 09:01
Bedankt voor de reacties. Ik begrijp dat het geen impact heeft op het carbon wanneer het onbeschermd blijft (zolang er niks tegen aan zou schuren uiteraard).
Je ziet het inderdaad niet wanneer je wiel er in zit, maar wil het graag aanpakken, ik zal eens kijken naar de lakstiftjes.
scottpch 14 jun 2017 06:55
Bij de automaterialenzaken heb je voldoende keus.
Wanneer je handig bent, kun je het ook bijspuiten, geeft een iets mooier resultaat.
Maar zoals je al zegt, wanneer het wiel erin staat zie je er niets van.
Succes.
