Pedalen monteren, tips gevraagd
Ameland9164
Ameland9164 07 jul 2017 09:21
Ik krijg met geen mogelijkheid mijn pedalen op mijn fiets. (Ja ik voel me een sukkel met 2 linkerhanden) Dacht dat het aan de fiets lag maar als ik oude MTB pedalen probeer (Shimano XTR) dan is er niets aan de hand maar mijn gloednieuwe Shimano Ultegra SPD SL lijken gewoon een andere schroefdraad te hebben.
Heeft er iemand tips, wil er niet met grof geweld aan want dan draai ik de draad naar de gallemiezen.
buddo
buddo 07 jul 2017 09:23
Volgens mij is de schroefdraad van alle pedalen gelijk. Ik neem aan dat het een normale/moderne crank is, dus daar zal het probleem ook niet zitten. Je hebt wel links/rechts goed? En je draait wel de goede kant op?
Ameland9164
Ameland9164 07 jul 2017 09:48
Yep, begon inderdaad te twijfelen of het aan mij lag dus daarom setje oude pedalen uit de kast opgedoken. Die draai ik er met de hand zo op maar die nieuwe krengen pakken gewoon niet (of scheef)
Gebruikersavatar Orlok 07 jul 2017 09:57
De schroefdraad van pedalen zijn allemaal het zelfde, het linker pedaal wordt gemonteerd met linkse schroefdraad wat betekent dat je bij de montage het linkerpedaal linksom moet vastdraaien het rechter pedaal met rechtse schroefdraad ,dus . . . . . . anders de pedalen door de FM laten monteren. ;)
Btw, vergeet niet de schroefdraad goed in te vetten met montagevet/pasta.
Ameland9164
Ameland9164 07 jul 2017 10:03
Ja begrijp het schroefdraad principe en heb ook al vet gebruikt. Toch maar met hangende pootjes naar de FM. En ik maar denken dat ik best handig ben, krijg niet eens een pedaal op de fiets.....
herwerdenrijder
herwerdenrijder 07 jul 2017 10:56
Zaten de oude pedalen (die er dus nog wel op willen) op deze fiets? En zitten die er goed recht opgedraaid, of is misschien daarmee de schroefdraad kapot gedraaid, waardoor de nieuwe er niet meer op passen?
En anders nog eens dubbeldubbelchecken of je inderdaad het rechter pedaal rechts monteert en de juiste draairichting gebruikt :)
Ameland9164
Ameland9164 07 jul 2017 11:52
Is een splinternieuwe fiets en SPD 6800 SL is eigenlijk onmogelijk om verkeerd om te monteren (mijn vrouw zou het misschien wel lukken, nu hopen dat ze niet meeleest)
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 07 jul 2017 12:12
Wat nog wel eens wil helpen, steek een inbussleutel in de pedaalas zodat je goed kunt zien (en voelen) of het pedaal wel goed uitgelijnd is t.o.v. de crankarm.
Het enige moment waarop je kracht moet zetten is het moment waarop het pedaal bijna vastzit, bij een nieuw pedaal en een schone draadgang in de crankarm is dat de laatste kwart tot halve slag.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 07 jul 2017 12:31
Altijd eerst even met duim en wijsvinger het pedaal rustig indraaien tot die goed pakt en dan pas inbus of steek erop.
Als je maar iets schuin zit en met gereedschap begint dan voel je dat niet en draait de draad naar de klote.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Ameland9164
Ameland9164 07 jul 2017 15:44
Goeie tip maar hij pakt gewoon helemaal niet, ook niet aan de andere kant en ook niet op de kop.
keca
keca 08 jul 2017 12:25
De oude pedalen op de nieuwe fiets levert blijkbaar geen problemen op. Heb je al geprobeerd om de nieuwe pedalen op een/de andere fiets te monteren?
Ameland9164
Ameland9164 08 jul 2017 13:45
Ja dat is wel een goeie, nog niet gedaan maar ga ik proberen!
