Naaf Shimano XT
timvdh
timvdh 14 jul 2017 12:23
Ik ben in het bezit van shimano wielen (XT WH-M785). Mijn fietsenmaker heeft hier niet de body met dezelfde code opgezet maar de M788-body. In verband hiermee heb ik nu twee vragen.
1. Is er een verschil tussen de M785 en M788-body?
2. Mijn naaf moet vervangen worden omdat de kogellagers door de slijtage hier serieus in gekrast hebben. Ik had ze vroeger moeten reinigen, vervangen, maar ben me hier eigenlijk nu pas aan het in verdiepen. De naaf die er nu inzit is ook een M788-naaf. Ik veronderstel dat het belangrijk is dat de naaf vooral past bij de body? Wat is het verschil tussen de M785 en M788-naaf bij Shimano?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 14 jul 2017 20:48
Dat lijken me nu precies de vragen die je fietsenmaker moet en kan beantwoorden. Bovendien noem je nummers van een wiel en de ander van een naaf, niet zijnde tevens het nummer van een wiel?
Shimano heeft lagers met losse kogels. Zijn de cups ingevreten -> naaf vervangen. Zijn alleen de conussen ingevreten -> dan nieuwe conussen.
Verder zeg je, nogal verwarrend dat je toch een M788 naaf hebt. Begrijp ik niet meer. Sommige onderdelen zijn uitwisselbaar. Anderen niet.
785 en 788 worden door Shimano zelf niet als uitwisselbaar vermeld in de Techdocs: http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-FH-M785-3174.pdf
timvdh
timvdh 14 jul 2017 21:06
Mijn probleem is eigenlijk juist ontstaan bij de fietsenmaker. Ik had mijn fiets binnengebracht omdat mijn aandrijving stroef liep. Mijn bracket had ik al vervangen, dus die liep nu vlot, en het bleek de body te zijn die aan vervangen toe was. Dit heeft de fietsenmaker gedaan, en hij heeft er een body m788 opgezet. De fietsenmaker wou ook de naaf vervangen (de cups zijn inderdaad ingevreten), maar die was op dat ogenblik niet leverbaar zei hij, en ik moest er toch even op wachten. Nu is mijn verwarring net dat hij aan het spreken was om naaf M785 van Shimano te bestellen. De naaf die er nu echter inzit, is M788. Ik weet dus niet waarom de ene er best inzit, waarom de andere. Zelf kan ik ze zonder problemen nog op internet bestellen, heb ze beide al gevonden op Duitse websites.
Dit zijn de twee die ik gevonden heb:
https://www.bike-discount.de/en/buy/shi ... 785-409895
https://www.bike-discount.de/en/buy/shi ... 788-409897
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 14 jul 2017 21:13
Blijft verwarrend: bij 788 naaf horen 788 onderdelen. bij 785 naaf 785 onderdelen.
een andere naaf kan niet zonder overspaken.
timvdh
timvdh 14 jul 2017 21:28
Vlug even een foto gaan nemen van mijn wiel. Op de foto zie je wat erop staat.
De body die er nu opgezet is, is van de M788-serie. Ik stond erbij toen ze hem erop gezet hebben, heb er ondertussen mee gereden zonder problemen.
De naaf die erin zit, en die dus moet vervangen worden, is ook van de M788-serie. Hier baseer ik me enkel op de kleur, omdat er geen serienummer opstaat. Maar op alle websites waar ik ze alle twee zie staan, is de M785-naaf volledig zilver, de M788-naaf is zwart, en ik heb een zwarte naaf zitten.
Ik dacht dus ook dat er geen combinaties mogelijk waren, vandaar mijn verwarring en bijhorende vraag op dit forum.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 14 jul 2017 21:36
foto laat een (naaf van een) Wheel zien met nummer 785. Dat is iets anders dan de naaf met hetzelfde nummer. Kijk in de techdocs. Een achternaaf heet FH (freehub).
Laatst gewijzigd door klimmer op 14 jul 2017 21:39, 1 keer totaal gewijzigd.
timvdh
timvdh 14 jul 2017 21:38
Ok, dus als ik het nu goed begrijp heb ik gewoon alles van M788-reeks nodig. Dank je wel!
