Trommelrem kabel vervangen
Hallo, de kabel van mijn trommelrem is gebroken dus heb ik een nieuwe gekocht. Ik dacht dit wordt een simpel klusje maar dit gaat me boven mijn pet. Dit gaat overigens om een 25 jaar oude Batavus en ik heb een universele Batavus trommelrem kabel gekocht.
Omdat een plaatje duizend woorden vertelt, dit is het pakket dat ik gekocht heb.
https://hwimages3.beslist.net/beslist-i ... 555562.jpg
Kan iemand mij vertellen welk stuk aan het EIND van de kabel moet worden bevestigd, dus het stuk dat onder de remhevel geklemd moet worden, en hoe ik dit bevestig aan de remkabel.
Als ik zou moeten gokken zou het onderdeel 5e van links aan het einde van de kabel moeten komen maar geen idee hoe je dat moet bevestigen.
(De oude kapotte remkabel heeft schroefdraad aan het einde van de kabel, de nieuwe dus niet).
BVD
BVD
Aan het eind van de kabel zit een tonnetje. Dat komt aan de hevel. Het onderdeel 5 van links ken ik ook niet. Bij zo'n pakket zitten ook onderdelen die bij een ander systeem passen. Er zijn veel dingen veranderd, de laatste jaren.
@Klimmer, er zat inderdaad een tonnetje aan het eind zoals de foto's van mijn oude remkabel laten zien
@Nee_nee tweetal foto's bijgevoegd, eerste foto kabel vast aan rem, tweede foto kabel los.
@Rola, onderdeel 5 kun je idd op de binnenkabel klemmen door de kabel er doorheen te leiden maar is niet erg stevig want hier komt heel wat kracht op te staan want het moet de remhevel omhoog brengen als ik het goed begrijp (zeg ik als leek).
Zoals uit de foto's van mijn oude kabel blijkt moet er een tonnetje in de remhevel en daarboven zit nog een zilverkleurig tonnetje. Aan het eind van de remkabel zit schroefdraad zodat ik met het tonnetje de boel kan afstellen. De nieuwe remkabel heeft geen schroefdraad.
Ik zou al blij zijn als ik een eindstop goed kan monteren zodat de remhevel omhoog kan.
Hoop dat jullie hier iets mee kunnen, alle suggesties zijn welkom.
Het setje wat ik vorig jaar kocht lijkt er veel op het setje uit de link.
De binnen- en buitenkabel worden los aangeleverd, dus je zal er een tonnetje af moeten knippen. Ik kon ook maar een soort vinden, geen voor of achter versie. Klemsysteem functioneert bij mij goed.
Correct.
Net even gekeken, zo ziet bij mij de eindklem eruit https://www.athleteshop.nl/xlc-trommelr ... gJa8fD_BwE
Het was een compleet setje, gehaald bij de plaatselijke fietsenmaker. Online kom ik hetzelfde setje niet tegen, maar dat kan aan mijn zoek capaciteiten liggen.
Edit: gevonden https://www.fietsweb.nl/nl/elvedes-remk ... gLUU_D_BwE
Bedankt Rola, maar als ik die foto bekijk denk ik toch dat jij net effe een ander pakket hebt aangeschaft (jij hebt geen inhaaknippel bv).
Ik ga het zo doen en volgens mij is dit de enige manier (zie foto). Dus "nummer 5" (inhaaknippel)zit aan de remhevel en zoals ik al zei volgens mij zit die niet al te stevig aan de remkabel en om de remhevel in beweging te krijgen moet flink wat kracht geleverd worden. Maar goed, we gaan het zien, voorzichtigheid is natuurlijk geboden want zoals Alien zegt het zijn wel mijn remmen.
Bedankt allemaal en als iemand denkt dat deze constructie totaal belachelijk en verkeerd is laat het me weten.
Laatst gewijzigd door keto op 22 jul 2017 17:28, 2 keer totaal gewijzigd.
