Press fit 86 lagers vast
Hallo,
Nog maar even een keer proberen, volgens mij ging er bij het plaatsen van mn vorige bericht iets mis dus hoop niet dat hij er twee keer op komt.
Mijn press fit 86 lagers zitten vast en ik krijg ze er niet uit. Ik gebruik z'n lange pen die aan het uit einde breder is van bbq. Ik kan wel een linkje plaatsen maar weet niet zeker of dat mag ivm reclame enzo.
Hebben jullie nog tips? Ik zou de lagers er in zn geheel uit moeten kunnen halen toch dus met cups.
Groeten jan
Groeten jan
Probeer je ze er helemaal doorheen te drukken? Dat gaat niet, ze moeten alle 2 naar buiten gedrukt worden.
Jaa dat snap ik. Ik druk zegmaar de smalle kant geheel door het bb heen de breede kant zit dan in het bb achter de lager en dan kun je hem er uit slaan.
Zoals in dit filmpje https://youtu.be/yOJAKBQOU9U
Dan moet je harder slaan. Zorg dat je bracket gefixeerd zit, of leg m ergens op, dan komt de klap beter aan.
Wel met gevoel natuurlijk .
Bedankt. Dat kan ik nog wel proberen heb het al wel met twee man geprobeerd. Eentje vast houden en de andere slaan. Maar hij verschuift geen millimeter. Ook sla ik de pen er af en toe door heen. Hij blijft dus niet echt goed hangen achter de lager.
probeer het anders met een drivertje alleen op het lager en daarna de cub. Soms is het er dan zo uit. De plaats van slaan wel veranderen natuurlijk.
Niet te hard beginnen en gewoon opvoeren de slagkracht.
Met 2 man en dan één iemand met de hand vasthouden? Dat gaat nooit werken. Deze persoon is dan de klappen van de ander aan het opvangen, gevolg, die lagers gaan geen kant op.
Je moet het bracket echt ergens vast op/in leggen zodat hij werkelijk geen kant op kan. En dan inderdaad met weinig slagkracht beginnen. Als het frame goed vast ligt, komt het lager er doorgaans met weinig kracht al uit,
Vanochtend mijn press-fit BB lagers willen vervangen van mijn Canyon Aeroad. Juiste gereedschap gebruikt, na een aantal forse tikjes komt er beweging en komt het lager naar buiten. Helaas ook de aluminium bus welke in het frame zat verlijmd. Deze zit muur vast om het lager.
Contact met Canyon gehad, maar helaas garantie afgelopen en deze geven niet thuis.
Andere zijde lager zit nog in het frame, iemand nog een tip om het uitdrijven van deze cup te vereenvoudigen? Want ook deze zit erg vast.
Voorzichtig slijpen of zagen vanuit de binnenkant.
Proberen eerst het lager eruit te slaan en dan pas de cup
Anders eruit persen met lager gereedschap
Persen of met behulp van schroefdraad heeft ook altijd mijn voorkeur maar de Shimano lagers bestaan uit 2 helften met een sleeve er tussen. Het eerste lager welke je verwijderd moet je toch eerst uit het frame tikken? Of zijn er andere opties?
Helaas is nu de aluminium bus al uit het frame dus afdrukken hierop gaat ook niet meer.
Er zijn andere opties, je kan de lagers van Wheels MFG nemen. Die gebruiken een sleeve uit 2 delen die je in je BB in elkaar schroeft.
Ook Praxisworks werkt met zo'n sleeve, zo voorkom je dat je met het eruit slaan schade maakt aan je BB.
Maar eerst die alu bus los zien te krijgen en weer in je frame lijmen.
