Klachten, vragen, suggesties...doe 't hier.
Postvak vol?
Focus
Focus 03 aug 2017 09:17
Ondanks het gegeven dat ik inmiddels de meeste berichten verwijderd heb en een archiefmap heb aangemaakt waarnaar berichten worden verplaatst als een map vol raakt, krijg ik nog steeds onderstaande melding.
Ik heb enige dagen gewacht met het melden om te kijken of het systeem tijd nodig had om de instellingen te verwerken maar ook dat zonder resultaat.
Wellicht dat een forumbeheerder hier even naar moet kijken.
"Je hebt momenteel 1 privébericht dat teruggehouden wordt vanwege een volle map.
Maak alle teruggehouden berichten vrij… ze zullen gesorteerd worden in de bijbehorende map als er genoeg ruimte beschikbaar is."
Alvast bedankt.
Edwin
Admin
Gebruikersavatar Edwin 03 aug 2017 09:59
Ik moest het even opzoeken. Het staat kennelijk zo ingesteld dat je 4 mappen mag maken, die mogen maximaal 75 berichten per map bevatten. Heb je misschien 75 berichten in die archiefmap gestopt? Dat zou de melding kunnen verklaren.
Het gaat me misschien niets aan, maar waarom zou je zoveel forumberichten willen bewaren?
Afbeelding | Afbeelding
Focus
Focus 03 aug 2017 14:52
Dank voor de snelle reactie. Ik heb bijna alles weggegooid. Ik wil slechts enkele berichten bewaren. Er staat nu vrijwel niets meer in mijn mappen.
Focus
Focus 06 aug 2017 00:14
Het zou fijn zijn als er nog naar gekeken wordt; probleem is nog steeds aanwezig..
Focus
Focus 09 aug 2017 00:06
voorzichtig weer even onder de aandacht brengen...
Edwin
Admin
Gebruikersavatar Edwin 10 aug 2017 20:44
Sorry Focus, ik ben zelf op vakantie en kan niet overal bij. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat ik er aan kan doen. Vind je het goed als ik je wachtwoord even wijzig en inlog onder jouw naam?
Dan kan ik misschien beter zien wat er mis is. Laat ik je daarna via mail weten wat je nieuwe wachtwoord is. Die kun je zelf weer wijzigen daarna, zodat ik geen toegang meer heb.
Focus
Focus 11 aug 2017 00:10
Ja prima, bedankt.
feddesman
feddesman 30 mei 2018 15:38
Ik heb exact hetzelfde probleem .Iemand die voor mij kan kijken
Specialized Diverge Axs
buzz
Gebruikersavatar buzz 30 mei 2018 19:27
feddesman schreef: 30 mei 2018 15:38 Ik heb exact hetzelfde probleem .Iemand die voor mij kan kijken
Dat werkt als volgt...
  • Maak allereerst ruimte in het 'Postvak in'.
  • Klik dan op de ‘Je hebt momenteel 1 privébericht dat teruggehouden wordt vanwege een volle map’-melding.
  • Vervolgens staat het betreffende nieuwe privébericht in het 'Postvak in'.
Edwin
Admin
Gebruikersavatar Edwin 19 jun 2018 09:45
Er was weer een gebruiker die tegen dit probleem aanliep. Daardoor kon ik even een screenprintje maken van de oplossing. In de tekst staat een link, die niet als zodanig herkenbaar is. Ik heb het stukje waar je op kunt klikken blauw gemaakt in onderstaande afbeelding.
De oplossing is dus:
Klik dan op de tekst ‘Maak alle teruggehouden berichten vrij'.
Ik zal het probleem opnieuw onder de aandacht brengen bij onze it-er, hoop dat ie het definitief kan oplossen.
