tips gereedschap novatec naven
Jo O.
Jo O. 07 aug 2017 21:43
De lagers in mijn novatec naven lopen niet meer goed.
Ik zal de lagers moeten vervangen.
Nu ben ik op zoek naar het juiste (betaalbare) gereedschap.
Dus een pers en iets om de lagers er uit te draaien of kloppen.
heeft er iemand goede ervaringen met bepaalde tools?
Liever geen avonturen met met draadstang en moerdoppen.
Gebruikersavatar Orlok 08 aug 2017 10:40
Tenzij je je beroep er van wilt maken zou ik daar geen speciaal gereedschap voor kopen.
Een (kunstof)hamer, uitdrijfstaal en een passende dopsleutel in samenwerking met een oud lager, diepvries en haarföhn doen het werk. ;)
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 08 aug 2017 10:48
+1. Als je de beschikking hebt over een doppenset, en een stukje draadeind van de bouwmarkt, kom je een heel eind. Verder als tip kan ik YouTube van harte aanbevelen. Als het ooit al eens gedaan is, staat het waarschijnlijk op YT. Ik heb vergelijkbare naven (Powerway), en een set Fulcrums met industrielagers en heb het altijd gedaan zonder speciaal gereedschap. Geduld is het toverwoord.
embee64
embee64 08 aug 2017 12:22
@Infinito GB: Heb je al eens de lagers van je Powerway voorwiel vervangen?
Ik wou dit doen bij een R36 voorwiel; van rechts het linker lager en van links het
rechter lager, maar er is niet genoeg ruimte om iets tegen het lager te zetten en dan om en om te tikken.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 08 aug 2017 12:43
Bij de R13 zit de vooras opgesloten tussen de 2 lagers. Als je de 2 eindkapjes verwijder zit de as los tussen de lagers, en komt er ruimte vrij om met doorslag of schroevendraaier heel voorzichtig in een cirkelvormige beweging de lagers eruit te tikken.
StefanJ
StefanJ 09 aug 2017 21:43
Ik heb meermaals lagers vervangen in Novatec naven. Stalen lagers in/uit een aluminium huis krijgen is echt kinderspel met een beetje warmte. Alu zet sneller uit. Niet teveel verwarmen, daarmee sloop je het aluminium. Een föhn of wat water uit de waterkoker is voldoende. je tikt ze er onder veel kracht uit en weer in. Voor het terug plaatsen gebruik ik gewoon het oude lager.
Ook ik heb eens een zoektocht gedaan naar de juiste tools. Die dingen zijn gewoon enorm duur. Nadat ik 1x de 'alternatieve' methodes gebruikt te hebben, daar nooit meer aan terug gedacht.
StefanJ
StefanJ 09 aug 2017 21:49
Nog even gezocht naar de juiste tools:
Installatie:
http://www.bdopcycling.com/Tools-Hub%20 ... 20Tool.asp
Verwijderen:
Maar zoals in mijn vorige post al gemeld, ik vind dit nogal prijzig voor tools die niet heel erg noodzakelijk zijn en weinig gebruikt zullen worden...
Jo O.
Jo O. 09 aug 2017 22:32
Bedankt voor de reacties.
Het zal dus DIY worden
vermeulen
vermeulen 11 aug 2017 15:14
Ik heb het bij FFWD lagers voor elkaar gekregen met pershulpjes (dus alleen dopjes) en een snelspanner.
Pershulpjes: https://www.mantel.com/cema-bearing-lagerpershulp
De oude lagers werken ook goed als pershulpjes, als de schroefdraad van je snelspanner niet ver genoeg reikt.
