Ketting loopt er af bij terugtrappen
gb74
gb74 24 aug 2017 15:12
Bij mijn mountainbike loopt de ketting er steeds af bij het terugtrappen. Dit gebeurt alleen bij de grotere achtertandwielen.
Vooruit schakelt alles perfect en gene problemen, maar iedere keer bij terugtrappen loopt de ketting er af.
Het is net of er iets hapert in de achterderailleur.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Voorderailleur heb ik vervangen voor een nieuw exemplaar omdat deze niet goed meer was, maar probleem zat er hiervoor ook al in.
jsparie
jsparie 24 aug 2017 15:22
Kan zijn dat de body blijft hangen. Hierdoor valt de ketting slap. Dit kan een reden zijn dat hij er bij terugtrappen afloopt. Hoewel ik dan zou verwachten dat het ook op de kleinere tandwielen gebeurt. Komt het bovenste derailleurwieltje soms tegen de tandwielen aan op de grotere tandwielen? Hier zou je ook eens naar kunnen kijken.
guver
guver 24 aug 2017 16:30
Kijk ook ff naar de uitlijning van je voorderailleur/achterderailleur
gb74
gb74 24 aug 2017 16:51
Het lijkt er op dat hij in de derailleur haakt bij terugtrappen.
Bij de kleinere tandwielen is de derailleur perfect uitgelijnd, maar bij de grotere achter loopt hij langs de derailleur.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 24 aug 2017 17:43
Als het aan de body ligt: vastklevende pallen, dan moet het ook gebeuren bij gewoon freewheelen. Benen stilhouden dus.
