Rechter cup te klein
w3ilerfan
w3ilerfan 31 aug 2017 12:14
Ik heb een nieuwe trapas gekocht van Campagnolo Centaur Italiaanse draad. Het probleem is echter dat de rechter cup te klein lijkt. Deze zit gewoon los, de linker kant schroeft wel gewoon vast, het draad van de rechterkant is ook niet dol omdat de linkerkant ook gewoon aan de rechtse kant vast draait. Weet iemand wat het probleem kan zijn?
w3ilerfan
w3ilerfan 31 aug 2017 12:29
Ik heb de linker en rechterkant opgemeten, de linkerkant is gewoon 36mm de rechterkant net geen 35mm. Op de rechtercup staat wel 36*24
baron062
baron062 31 aug 2017 12:32
w3ilerfan schreef: 31 aug 2017 12:29 Ik heb de linker en rechterkant opgemeten, de linkerkant is gewoon 36mm de rechterkant net geen 35mm. Op de rechtercup staat wel 36*24
Dan is dat waarschijnlijk toch gewoon BSA schroefdraad. Zo uit mijn hoofd Ø34.7
w3ilerfan
w3ilerfan 31 aug 2017 12:45
ja dus het zal waarschijnlijk een productiefout zijn o.i.d. Ik moet de trapas sowieso terugsturen, maar zit een beetje te twijfelen of ik hem zal vervangen voor hetzelfde product.
jsparie
jsparie 31 aug 2017 14:23
Meestal zit de rechter cup vast en links los. Neem aan dat je een vierkante as bedoelt? Niet lullig bedoeld, maar heb je de trapas niet per abuis verkeerd om gemonteerd ? Of ik begrijp niet goed wat je bedoelt, dat kan ook.
