Krakend zadel
Tom Jacobs
Tom Jacobs 30 sep 2017 10:58
Heeft iemand een oplossing voor een krakend zadel? Het wordt veroorzaakt door de 2 metalen buizen die in de zadelpunt verdwijnen. De wrijving tussen de plastieken huls en metaal geeft een krakend geluid wanneer je over oneffenheden rijdt. Heeft volgens mij ook met slijtage te maken maar zadel is voor de rest nog perfect in orde.
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 30 sep 2017 11:37
Beetje olie in laten lopen?
patmaessen
patmaessen 02 okt 2017 09:56
Beetje WD40 inspuiten.
Nee_Nee
Nee_Nee 02 okt 2017 13:27
Er zou een zandkorrel tussen kunnen zitten. Even losmaken, schoonmaken en dan licht invetten en weer terugplaatsen. Let op dat je het zadel op de juiste plek op de rails terugzet en niet per ongeluk het zadel ineens verder naar voren/achteren plaatst.
dicksol
dicksol 02 okt 2017 14:32
Nee_Nee schreef: 02 okt 2017 13:27 Er zou een zandkorrel tussen kunnen zitten. Even losmaken, schoonmaken en dan licht invetten en weer terugplaatsen. Let op dat je het zadel op de juiste plek op de rails terugzet en niet per ongeluk het zadel ineens verder naar voren/achteren plaatst.
Hoe maak je de zadelpunt los van de 2 metalen buizen? :?
Nee_Nee
Nee_Nee 02 okt 2017 17:59
IJzerzaag? (Zal voortaan beter lezen)
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 02 okt 2017 18:14
En dan heb je een zadelrails die te kort is of een kapot gezaagd zadel.
Zonder de zaak te slopen zie ik geen mogelijkheid om bij mij een zadelrail te verwijderen.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Tom Jacobs
Tom Jacobs 04 okt 2017 20:17
Maar eens goed schoonmaken dan. En als dat niet werkt, iets van silicone(lijm) er in spuiten om de boel vast te zetten. Olie werkt niet. Dat heb ik al eens geprobeerd op een vorig zadel.
Gijs77
Gijs77 09 okt 2017 13:34
Hey allemaal! Ben nieuw hier, maar zag deze post net even snel voorbij komen en kan beamen: WD-40 werkt voor zo'n beetje álles! Zou niet meer zonder kunnen :winkthumb:
Had je het al uitgeprobeerd?
Fietsgroet, Gijs
