Nieuwe wielen voor de zwaardere fietser
tweetywashere
tweetywashere 04 okt 2017 08:37
Nadat ik mijn Fulcrum 77 Racing wielen aan gort heb gereden ben ik op zoek naar een mooie vervanger voor mijn wielen. Nu ben ik zelf niet de lichtste (rond de 100 kg), dus ben moeten de wielen tegen een stootje kunnen. Ook heb ik schijfremmen nodig. Nu zag ik de Shimano RX-31 langs komen. Die moeten 130 kg kunnen dragen dus dat moet goed komen. Ook de prijs is erg aantrekkelijk (vind de vrouw dan weer belangrijk). Maar het gewicht van die wielen is ook weer een stuk zwaarder dan mijn huidige, ongeveer 250 gram.
Nu mijn vragen:
  • Is deze set een goede set, wat zijn de ervaringen?
  • In hoeverre merk je als amateur stoempert dat extra gewicht?
  • Zijn er andere wielen in budget tot 400,- die jullie zouden aanraden?
Ik ben benieuwd naar jullie reacties, dank!
Marxten
Marxten 04 okt 2017 09:13
Shimano heeft een redelijke naam, de goedkope wielen zijn vrij zwaar maar gaan vrij lang mee.
Wel moet je er rekening mee houden dat er maar 24 spaken in zitten, zeker bij een hoger gewicht zouden meer spaken een verschil kunnen maken. Misschien dat er voor 400 euro nog net iets handgespaakt tussen kan zitten, maar daar ben ik geen expert in.
Wiel gewicht merk je wel iets, maar als je het uit je hoofd kan zetten kan je er alsnog flink snel mee rondrijden.
tweetywashere
tweetywashere 04 okt 2017 10:46
Beste Marxten, dank voor je bericht! Met die 24 spaken garandeert Shimano een gewicht tot 135 aan te kunnen, datis wat mij betreft prima!
Vicenza
Vicenza 04 okt 2017 11:33
Gewicht van de wielen telt doordat het roterend gewicht is als méér dan gewicht aan het frame. Als ál het extra gewicht aan de buitenkant zou zitten (wat niet zo is), dan kan je het verdubbelen, en zou je dus op 500 gram extra komen. Zelf weeg je 100 kg, fiets + bidons etc zal rond de 9-10 kg zijn. Dat betekent dus dat de Shimano RX-31 wielen minder dan 0,5% extra gewicht toevoegen. Dat gewicht zal je alleen 'merken' bij acceleren en bij klimmen. Bij klimmen telt overigens wel weer alleen het eigen gewicht, en niet de verdubbeling.
Merk je het als je een extra bidon bij je hebt? Als het antwoord daarop 'nee' is, dan dan kan je prima dit extra gewicht accepteren.
tweetywashere
tweetywashere 04 okt 2017 13:26
Kijk, dat is nuttig! Nee, ik merk daar niets van.
Heeft iemand ervaring met de Shimano RX-31? Met de zoekfunctie zoeken op Shimano op een fiets forum is echt onbegonnen werk..
Mitchel
Mitchel 04 okt 2017 14:22
Geen ervaringen met shimano wielen, maar de dt swiss r32 valt ook nog binnen je budget en kan ook een hoop hebben.
Voor 400 zou je denk ik ook een handgespaakte set kunnen krijgen met meer spaken.
Zelf ben ik ook niet heel licht van gewicht en ik merk weinig van een extra kilo meer of minder, ook met klimmen. Praktisch nut en degelijkheid en stevigheid gaan vóór.
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 04 okt 2017 14:42
Lees het begeleidende topic eens door. Een mooi handgespaakt setje DT Swiss wielen. Heb deze set zelfmet 32 spaken achter en 28 spaken voor. Ben er dik tevreden over en past mooi binnen jouw budget.
viewtopic.php?f=10&t=82834
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Tjebakka
Gebruikersavatar Tjebakka 04 okt 2017 17:36
Misschien niet heel aardig om te vragen, maar als je zulke sterke wielen nodig hebt en je zorgen maakt om 250 gram extra gewicht, waarom val je dan niet een beetje af?
Misschien ben je wel bijna twee meter lang hoor, geen idee
If it's not fixed, it's broken.
ted038
ted038 04 okt 2017 18:30
Tjebakka schreef: 04 okt 2017 17:36 Misschien niet heel aardig om te vragen, maar als je zulke sterke wielen nodig hebt en je zorgen maakt om 250 gram extra gewicht, waarom val je dan niet een beetje af?
en om af te vallen wil hij weer gaan fietsen en heeft dus sterke wielen nodig etc etc .....
Maar wat je al zegt : "niet heel aardig om te vragen "
ridley orion
ridley orion 04 okt 2017 19:52
Kijk eens op de site van rose een paar wielen met shimano 105 naven en mavic velgen voor schapelijke prijzen en 36 spaken
Marxten
Marxten 04 okt 2017 20:17
Schijfrem, dus daar zit misschien nog een probleempje. Daarnaast zijn de nieuwe Mavic Open Pro nog niet echt beschikbaar, dus zijn dat allemaal nog smalle velgjes.
Zodra die nieuwe er zijn, zou ik eens willen kijken wat die handgespaakt gaan doen.
tweetywashere
tweetywashere 04 okt 2017 22:59
hahaha er mag inderdaad best wat af, maar het fietsen werkt alleen maar tegen 😀. Het vetpercentage wordt minder, het gewicht blijft hetzelfde.... En met 1.96 mogen er ook wel wat kilo's aanzitten..
