cdh
cdh
17 okt 2017 14:05
Ik heb een pinarello FP4:13 waarvan de onderste lager in het balhoofd is versleten. Nu wil ik graag deze lager vervangen, maar deze zit muurvast in het frame. Heeft iemand tips hoe ik deze alsnog los kan krijgen? Ik heb geprobeerd de lager eruit te tikken met een schroevendraaier maar er komt geen beweging in.....
17 okt 2017 15:29
Misschien wat harder tikken omdat het lager misschien is vast gelijmd met loctite o.i.d.?
cdh
cdh
17 okt 2017 16:17
Orlok schreef: ↑17 okt 2017 15:29
Ik las ook iets met een fohn. Het frame en de lager wat opwarmen met een fohn en dan de lager eruit tikken. Is dit verstandig met een carbon frame?
17 okt 2017 16:28
Wat WD 40 of andere roestoplosser op spuiten.
Dan even wachten en dan kleine tikjes van bovenaf rondom het lager geven, bijna zeker dat het dan los komt.
Nee_Nee
Nee_Nee
17 okt 2017 16:30
kruipolie, wachten, tikje geven, repeat.
etc...
17 okt 2017 16:37
cdh schreef: ↑17 okt 2017 16:17
Het opwarmen van het lager zal ervoor zorgen dat het lager uitzet en zich nog vaster gaat klemmen in de passing.
cdh
cdh
17 okt 2017 16:53
Er komt helaas geen beweging in... Ook de bovenste lager zit vast..
Ik heb bij beide lagers kruipolie erbij gespoten en met een rubberen hamer en schroevendraaier geprobeerd ze eruit te tikken. Er komt echter geen beweging in...
cdh
cdh
17 okt 2017 16:56
Lcsmet schreef: ↑17 okt 2017 16:28
Welk soort roestoplosser is geschikt om te gebruiken? Gewoon de roestoplosser van het merk HG?
Infinito GB
Infinito GB
17 okt 2017 16:58
Nog meer kruipolie. Nachtje laten intrekken. En goed rondom proberen los te tikken, zoals hierboven al genoemd.
Als je teveel aan een kant tik dan sla je de lagers scheef in de passing.
17 okt 2017 18:37
cdh schreef: ↑17 okt 2017 16:56
Ik denk dat elke roestoplosser/kruipolie voldoet.
Gewoon geduld hebben en blijven volhouden.
walter-
walter-
17 okt 2017 19:10
Echte roestoplosser; azijn.
Beetje azijn; enkele uren wachten...
Echt efficiënt....
Walter
walter-
walter-
17 okt 2017 19:14
Ps: ik slaag er blijkbaar in mijn sram trapaslagers op de mtb te laten roesten; net een 2de maal voorgehad op 2 jaar tijd. Ipv ze vervangen ze de laatste maal een namiddag in azijn gezet en nu rijden ze terug als nieuw.
Vraag wel niet hoe dat ik er in slaag die te laten roesten....
